查看: 1294|回复: 8
ORCAD的DRC的错误,盼高人指点
发表于 2012-2-17 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有高人帮忙指点一下这两个DRC怎么消除?这里的GND设置的是POWER信号,怎么说连接到OUTPUT了呢,还有这个PORT是什么意思呢,没有前后的port矛盾啊,非常感谢!
port type.JPG (35.25 KB, 下载次数: 2)
发表于 2012-2-17 12:53 | 只看该作者
这个一般不用管,你器件库里的管脚属性和你连接的网络冲突了,要是改的话就把器件库里管脚的属性改成passive就行了,不过比较多比较麻烦。
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:38 | 只看该作者
zhangdong0110 发表于 2012-2-17 12:53
; V1 e( N# {$ `2 \" @& T2 L这个一般不用管,你器件库里的管脚属性和你连接的网络冲突了,要是改的话就把器件库里管脚的属性改成passiv ...
. J: [  Y8 D/ S# w3 pport那个错误呢
发表于 2012-2-20 10:00 | 只看该作者
之前有遇過在16.3版的時候,在某一版號的補丁,DRC 會報錯誤。經過新版的補釘後,居然變成沒問題了。有問題的時候,最好先看看 ORCAD 軟件是不是有補丁到比較新的版本,比較能避免軟件本身的問題。
发表于 2012-2-20 10:09 | 只看该作者
有些觀念問題,可以參考這一篇問題討論。! o) Z3 s# U# i1 w& E7 H9 U$ w) _. }
https://www.eda365.com/thread-48574-1-2.html
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:45 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-2-20 10:09 ! s! T# \2 `. ]3 e
有些觀念問題,可以參考這一篇問題討論。
  `) m. q* D" C& k5 ?" G  u4 y4 qhttps://www.eda365.com/thread-48574-1-2.html
2 O$ {0 W( m+ `, [Jack兄,我这个port要怎么改比较好,我检查我的名字没有什么矛盾的啊
发表于 2012-2-20 20:47 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-2-20 20:49 编辑 8 I( l& D( `8 }; \8 d8 o
) U& J5 o* X6 A  {& Z$ ^0 o9 c% ^通常 PORT 在繪圖上的方向,有時候不等於實際屬性裡面的方向,請參考圖片裡面的說明。所以有時候 DRC 會提報錯誤。
发表于 2012-2-20 20:56 | 只看该作者
ORCAD 雖然 PORT 的英文字有大小寫,可是有時候產生網表或是 DRC 的時候,卻是大小寫不分。2 n+ }( B. h  O" h7 J
5 w6 a8 j' {& z  L1 [8 u
另外容易出錯的是結尾處(或是開頭)多打了空白,自己卻不知道,DRC 卻會告訴你連接不起來。不管是 PORT 或是 Alias 。這個是很難一眼就看處來,要去選取字元編輯看看,才知道原來多了空白字元。) n' T- W" A/ B! O7 ]$ M) q
 楼主| 发表于 2012-2-21 09:37 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-2-20 20:56
- z; z( t! y/ J3 PORCAD 雖然 PORT 的英文字有大小寫,可是有時候產生網表或是 DRC 的時候,卻是大小寫不分。
, `7 i" {1 o; W7 f$ a. v* g$ F& U
另外容易出錯 ...
0 m- g7 f* }) Q# E6 f谢谢指点  救苦救难{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
