TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
$ S$ B) L% U/ K$ h0 Y9 p
) D: ]) d/ F) ]# D1 K0 F特性8 O/ p/ D, a+ S
■2 a! m5 \7 G0 q; m/ f
宽输入电压范围:3V 到 20V
! r8 u; {4 f# i: N$ r■
0 I: O2 M) w0 ^( l4 _* l a t开关频率范围:200KHz-1.2MHz
# L& A' `0 Y) C8 N* G■# e1 i1 g0 o( f" w5 |" ]% C, ?
高达 97%的效率和 93%的最大占空比- |' B. v5 P1 H+ X* ]- K
- x- V; e* S+ R' U: R具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护" q5 c; q7 Q' I( V& @: E* W
■, \$ X8 Q8 b7 k2 b- L
0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度1 l, Y) c/ T" X; @, n
9 \" L8 ?& M8 S0 N( O# b低输出电压下的 30ns Minimum TON
/ E* d% E! j) N■
$ F y. V/ w. N& g集成大电流功率 MOSFET 驱动器
" U4 R, `! O& N% k' P——自适应死区时间控制 n+ k7 m7 F7 k! E9 w0 m
■3 S; D) P- \; ^9 j9 V4 |
超快的线性和负载瞬态响应
8 v) x% a! ]( ^8 f) _7 ^* J■; H; n2 P) c) t* _ J
集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器$ g* g/ {8 s; \- p3 m9 [
■7 U& z* f! }% j) S5 b6 E
具有迟滞的使能信号 Enable9 `) }! \7 ^0 `: c7 s/ H
* r* ]2 z8 ? W$ M1 _+ K频率同步功能
% ^) J3 [) N, f8 T U# s■$ ^% |0 r/ `3 i* q0 O0 p
可编程的软起动功能
6 l/ j7 H/ D( C6 V7 A j2 U■
( z' ^& Y8 U% Q. @0 `+ t* W单调预偏置启动
6 G4 [& [4 I' r* k3 x■. R) f$ ~" q, o1 q5 ~2 f
输出良好标识 PG 信号+ ]! b4 d( y! i' E1 Y' h9 x+ {
■7 z. ^+ P4 `& {' a! {* i
输出电压 Sense 遥感监测. N3 X# T+ W+ J, c: o1 s
% @$ D5 Q+ l4 |; O- g" ^结温范围为-40℃至+125℃
; L: o( ]6 T( Q( ^■1 `2 r+ {& x. G }$ ?/ i
4mm X 4mm QFN-24 封装
/ ]5 W3 a. d/ [1 F; f描述
. V5 j9 i0 a3 zZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
2 ]/ M$ | C( _: S功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的5 ^2 k5 ]# N) g/ ^$ J& q
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种9 K: z N+ g9 ^
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可" Y/ V* P: p) Z9 e7 u
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流% N9 }! Q# F) T: l; e5 u
MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
- C0 a7 |* t' a1 K转换效率提供了灵活性。" w5 E2 k: S0 `; P
0.6V 基准电压和±1%的反馈电
& ]2 g- D- t/ z( V6 a压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
/ x! F J" u7 a! B容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗9 X9 I% s6 Q0 g9 S
电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
& W- n2 \" S/ e3 O. h; E( M: w度,支持精确的热补偿过流保护。4 k" ~& B4 m( Y' Z% r; E
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益- h/ o. z3 p% V8 t
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
# r( E; R9 |/ b并实现出色的环路瞬态响应。$ }0 w! I6 U" u7 ^! F
FPWM 模式消除了频率变化,! `% N3 V" U3 Q' J6 x2 ~' b) j
最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
7 M. Z$ `. s3 w- I* rPG 电路提供输
2 y1 r/ }6 n! R" m _2 q出良好显示和故障报告。: {5 R4 f, E, ]/ E# [0 o) h8 h( h
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、& a+ h9 k& ]- |' Z3 I1 [3 y% i
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集; J7 ]3 m. F( U
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
7 S8 H8 Q1 v3 d) y能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用' T9 K, e* |5 z; `* x
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。; d. p4 [& b% s7 U: d: {
ZCC51403 提供
5 ^2 L: F( I. i, {8 E; c6 i8 L小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
- o1 S1 D5 n% K& _ |
