查看: 117|回复: 2
8P8C公转母转接线机械性能
发表于 2022-11-14 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公转母转接线
' k3 {3 o9 v, N4 j# N* a; R9 }品牌:天睦+ h* l  w; I' U
型号:8P8C
1 }7 K4 s8 U( `% \类型:网线% x2 B- e4 D, w4 l# ]
接口类型:RJ45
% r2 r3 m' M: l% c4 n转换器类型:转接头/转接线
1 G/ d2 u7 @* Z! o3 Y网络工程:水晶头
) c4 |# a% c2 ^3 {7 [9 o; T% D' S连接线:网线
# w+ d0 @- F. z  M5 f- ]' e家装工程:音响线/ C+ A1 B. }+ o8 v. Y/ L# m
适用设备:个人电脑4 B6 G9 y* E+ E3 y; P: T/ b7 K& N
线材材质:铜
5 D0 x  Q/ X0 z线材长度:350mm3 `4 Z- _8 `8 C1 p& X
产品重量:0.003(KG)
' d7 H+ I) c4 Z% `2 Z" Y( j* yOEM:可OEM  M, K. V) C7 \& O9 y
颜色:白色
4 h8 M  G6 p% r/ V1 F6 ^! P' W$ b
长度:定制
6 U. a  i1 Y" @, e+ |0 S8 d
参数:* w- m2 U5 Y: [3 Z9 ?
额定电流:1.5AMPS
! v5 M/ s1 p, D( M( l; ?额定电压:125VAC; M+ D2 y, R: W  i+ ~" y6 g3 `4 ?
绝缘电阻:>500MΩ
+ q1 p2 H# U# U- y: {( v  J耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟2 V/ L! ^  M$ l. x; H2 b
接触电阻:<20MΩ  i$ H+ e% g: C; a0 W
环境温度:-40~%2B80℃9 n/ J1 v! e& n  o
导电体材质:磷青铜镀金$ S# v; G! g' u- O5 G3 J# _
产品ren证:UL/ROHS
4 ]; m. E4 F, {$ R: O
机械性能:
) Q  H; p9 b7 q) e; r6 M插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g
9 C0 }6 W& c  Q" X4 Q) M0 v- t- L
& ~& W4 _  t4 u. O7 ehttps://product.dzsc.com/product/1002803-20221009154207652.html
# Q- V4 L) k# Z3 Z/ F! F' M配合强度:插头和插座之间7.7Kg# Q8 q. n2 V0 A. @! ]
使用寿命:>750次插拔
, E% b) G' D: O) q
材料:3 a1 d$ C. d9 P4 W* [& c. [% c
外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T; y% h/ o# @, N" @1 H& Z
外壳颜色:黑色或其它
0 f% N( O! y% r1 u$ E7 F) e  u触点材料:磷青铜0 L( z0 _5 h% C, D
电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U”
: h: A# H4 \2 `& F- Z
保护层:0.2厚黄铜镀镍
2 x0 B4 b( r5 E. ]
! Z+ I: j# t+ J+ A# F% x. E3 s6 G# N+ Z+ G4 G% j6 N7 I% y3 H
发表于 2022-11-14 17:21 | 只看该作者
注意事项有哪些?
' `0 x. t! ]$ |0 t) @- v% |
 楼主| 发表于 2022-11-15 15:04 | 只看该作者
可咨询2585599494
# I% r. ?! }1 f& _4 A7 ~6 k0 D
GMT+8, 2025-5-26 04:48 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
