查看: 635|回复: 5
如何抑制电池插拔瞬间电压
发表于 2022-11-14 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VIN接入电池瞬间打火花,导致芯片击穿,大佬们,怎么设计电路防止这种情况?1 V  R. c; N9 N. i: q- R' r' P
4 C8 P9 K; B2 H/ B- W5 r2 u4 d  y! F* Q
  s5 {5 N. u7 K7 m
发表于 2022-11-14 11:26 | 只看该作者
SMF33A的最大钳位电压是53.3V,IP652输入电压最大为40V,肯定会击穿你的芯片,把SMF33A改成SMF26A试试,应该就OK了
发表于 2022-11-14 13:11 | 只看该作者
SMF26A可以用,就是存在漏电流,会影响待机功耗。
发表于 2022-11-14 13:52 | 只看该作者
你是多少V输入,他这个本身已经是40V高耐压了。
发表于 2022-11-14 14:15 | 只看该作者
VIN接入电池瞬间打火花可以理解成短时高压脉冲,SMF33A最大钳位电压为53.3V,IP6520最大耐压是40V,所以你选用SMF33A是起不到保护作用的,已经远远超出了IP6520的最大耐压了,建议改成SMF26A就可以解决此问题了。
    无聊
    2022-11-22 15:09
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-11-22 16:31 | 只看该作者
    看你描述现象,可能问题出在负载上.上电瞬间,用示波器测量下输出电压.同时也测量下输出功率.
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
