在技术上 " v9 s% U; q5 C o1 { [
% t- U4 g2 F* O. E r5 N* b贴片的优点体积小,成本低,可以用在微型电器设备上。
$ h4 C1 A$ R1 K6 r 而直插式的优点是焊接工艺不会要求很高,散热相对好一些,功率大些。
6 [' v3 }# }: e. k4 e
, w8 `$ K+ x! ~' q$ ~ 在美观上
. H: e$ ]- F( h, u# V在同一个模块上,最好要保持封装基本一致,以保证美观
+ k9 b: B. Q. S1 y n0 H, G G9 t* ^; Q/ ], I- h u3 s; d8 N
在牢固性方面贴片元件要比直插元件要差,贴片元器件,体积小,占用PCB版面少,元器件之间布线距离短,高频性能好,缩小设备体积,尤其便于便携式手持设备。% W, y3 K% c& `5 E1 k) A% y
然而贴片元器件有它的缺点,因为是贴片,所以对生产设备要求比较高,同时对器件的质量要求也比较高
' q# F# M a5 n4 m: W/ N1 b- e) g
( ?; u" U% g6 |5 k( o这是应用在PCBA印刷电路板组装零件的名称;
. E0 a# I* R1 v7 u% T直插器件:指在印刷电路板上既有的穿孔点through holes 或插件脚座socket 上直插手动或自动安装插件的零件;特点是零件较大,都具有尖锐脚架以便接触电路;
- p9 p) m8 {: y1 v3 ~贴片器件:指精密电路板上以电脑数控或激光和GPS定位安装贴合的零件,外观特色成片状或粒状,非常细小,通常以卷曲盘(tape and reel)单粒包装;# B7 `9 \6 a1 k) S4 @; w* ?$ S3 ^
( Y9 H4 Z ~" D U$ o, d4 u Q贴片元件体积小,重量轻,容易保存和邮寄,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。高频特性好。减少了电磁和射频干扰。易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时。
$ @* k# m5 O3 N |贴片要比插入式的牢固性差点,对生产设备要求比较高,同时对器件的质量要求也比较高。
2 x% K. K3 Z6 r% p7 `3 N3 P6 `" Z5 f; W+ j1 _, B7 t& F/ e4 R
/ E/ P" N$ c& v* L7 _6 c8 r |
