查看: 311|回复: 5
求一个充电电路
发表于 2022-11-11 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想弄一个充电电路,用TYPEC 接口给1860电池充电,由于充电器的型号很多,想实现能适应宽泛电压的充电电路,从而保护后级电路。有谁用过这样的电路?" l" ]! p) [# z/ z0 a5 z, f
发表于 2022-11-11 10:42 | 只看该作者
你这个电路应该是包括两部份,! ^% D& |8 F! L) V
一部份是通过USB接口给电池充电,另一部份是电池对外放电。我理解的对不对?
8 `' [" s" i6 E5 l% zUSB的输入电压是5V,电池的输出电压也是5V. 这样的电路设计方案很成熟了.不知我的理解对不对?
发表于 2022-11-11 11:01 | 只看该作者
其实集成的芯片就很多的,看你兼容哪些协议而已。
发表于 2022-11-11 13:18 | 只看该作者
后级你用电池供电就行,不要路径管理就可以不管什么充电器了;充电器默认都是5v,只有协议握手了才有高压进来。
发表于 2022-11-11 13:38 | 只看该作者
使用充电模块更方便 。
发表于 2022-11-11 13:44 | 只看该作者
18650电池充电需要有保护板才行要不然电池很容易过充或者过放,要看18650电池多少节并联 ,充电宝上的板比较合适可以并个七八节,想要自己做稍微麻烦些,没有电子方面功底 我建议你不要做这个充电电路,要么买现成的那种芯片电源管理芯片,如果想做就用手机锂电池保护板做个,充电电压4.2 伏左右最好最大5 伏 不要太高这样比较安全 。
GMT+8, 2025-10-11 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
