查看: 345|回复: 2
这种情况下的LM358和tiP31C是如何工作的呀?
发表于 2022-11-11 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种情况下的LM358和tiP31C是如何工作的呀?$ Q$ c1 N4 a1 G" }3 }0 e' K
7 n/ F& P1 Y/ w* M2 k7 E. Q. Z
3 b3 t. X* g. I+ D5 N5 w
发表于 2022-11-11 10:39 | 只看该作者
这个三极管的连接方式是共集电极连接的!嗯,可以这样理解
发表于 2022-11-11 11:07 | 只看该作者
1.先分析U15A:根据运放虚短,2脚电压等于3脚电压,也就是R13上的电压,2脚电压又等于R4上的电压,所以如果3脚电压固定不变,那么R4上的电压也不变,从而R4上的电流也不变;
  K  J) @5 O+ K3 c2.根据运放虚断,2脚上的电流基本为0,所以R4上的电流等于T3三极管CE电流,从而实现P2外接负载的恒流供电;
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
