查看: 171|回复: 4
器件选型-温度传感器
发表于 2022-11-11 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度传感器是当今众多产品应用中最常用的技术之一,比如应用在汽车、白电和工业类产品等中。为了进行可靠的温度测量,选择合适的温度传感器十分重要。了解不同类型温度传感器的优缺点有助于在测量前做出正确的选择。' j' J; w0 [- }( Q, a, t8 k
热电偶、热敏电阻(NTC / PTC)、电阻温度检测器(RTD)和芯片型温度传感器是测量中最常见的类型,它们的特性区别详情见下表。- H% V2 E) k7 O8 |8 A
热电偶
  d) l8 D2 q2 [' C) U
热敏电阻6 P/ ^. J# g+ _- Q- @
RTD
5 G( \3 N& H. K( ?% e
芯片型
: i' }& g) W$ j4 f
典型温度范围
1 x) Q, |6 e$ y3 Y/ K% X8 r( A  m, E (大约)& |. f1 ?4 {! X. y) O( o
-270 to 1800°C9 Q1 \, j- l' C  h. C0 R
0 to 100°C
8 W9 [1 n- Q- k  V0 e$ Y
-250 to 900°C
8 c9 i) }/ q" X" A& _
-55 to 150°C5 t& z& ]6 _  A: ?
线性
) K  e# @6 P. B) Q6 W; d
较差4 l+ D9 M: E6 R" o: y
最差
: Y$ M  z4 x6 {' u4 h
1 |, S3 C( a' @+ j( m) O  N
最好- [" L- x8 P6 d6 ~
准确性. w1 J1 T1 @6 R2 o
% [  Q# Y- [3 Q+ x
依赖校准
% d& Y+ {8 [! v- i5 c& {
最好. l3 t. w; q) R/ \" ^
) \9 j" f1 }/ ?% |, g
优点
' I2 |4 u: D5 u: ^
自供电
. q/ @7 r  f( i7 { 坚固耐用
' f" t0 e% k/ E7 z. j! w
快速响应温度变化
) T; u  b2 K2 C  r 灵敏度高
* ?# G( D, L0 q7 s$ J! {( ^! l; H
最准确  Z  P: C2 d0 ]# i5 Y
最稳定
) D% Q/ \% H" s( t
线性表现良好
/ v+ K# B; L3 {5 M3 W: _9 I 可以支持数字接口8 C% \  K' [0 v' U/ `% G1 r
缺点+ n. L) E: R5 X! N
非线性
3 W% n5 O& Q/ b% g. v 需要参考数值+ M( m0 g7 R9 U
最不稳定! }# d8 o. c& L( f* H8 a4 e4 i
最不敏感/ C5 O, B/ y- ?: \0 x1 O3 h; I/ x; \
非线性1 b0 E- f9 G, o# V( X
有限的温度范围
. M7 g) g2 p. f 需要电流源8 u. O& Y1 T3 \) j
需要电流源( K% E- `9 n$ n- a: [( Z* X
电阻变化小
, ?8 R) H4 H. Y' N 响应慢# X1 ?0 d3 i5 }. ]' E2 ~" ?' h
需要电源- \" A& h' O4 e4 C7 I* n; `5 B
自加热8 s" Q9 w) o% i4 ^1 P
度范围有限+ f/ W6 O. e4 w% o, n$ n
典型应用% ^- ]4 F- c5 w+ W3 S* Y. W+ x; m+ O2 x' @
极端温度传感
, [* o5 y6 Q# f: ~& H% i$ Z 如烤箱,测试设备
; e9 a  d" P) h
低精度
5 p7 e: h, d# |. g9 }4 l; k 中等温度范围
  |" Y, X# N7 H9 ^' X+ ` 如吹风机,保护电路0 s) b+ y. [  C( c) p  a, \! x% Y
高精度: U0 R- F3 Y* J% }5 J; M
延长温度范围* y+ e! m8 W6 H* M
如气体和流体流动
7 o/ L/ F! A/ Z/ j
计算机
6 U8 w. m% l$ x- K3 R 可穿戴设备. h* z7 h7 j+ U1 Q5 [! I, l
和数据记录
8 I& ?3 d5 S& a- M2 F9 e& p) Q3 B7 w
& [6 V3 H1 A- F
0 u: M( N1 N* u- R' d+ \
" R8 V6 I1 L- X
    2022-1-21 15:21
    推荐
    发表于 2022-11-11 11:01 | 只看该作者
    温度传感器选型最重要就是看其灵敏度。
    发表于 2022-11-11 11:05 | 只看该作者
    温度传感器种类很多,目前汽车上用的多为热电偶型,金属测温型和热敏电阻型三种。
    发表于 2022-11-11 11:18 | 只看该作者
    冷却液温度传感器 这款传感器还可以称之为水温传感器,主要作用是检测发动机冷却液温度,向ECU输入温度信号,作为然后喷射和点火正时的修正信号,传感器一般安装在缸体水道上,缸盖水道上,上出水管等处,和冷却液接触。它的内部是一个半导体的热敏电阻,具有负温度系数NTC
    发表于 2022-11-11 13:20 | 只看该作者
    检测透入透入气管道中的空气温度,向EUC输入进气温度信号,作为燃油喷射和点火正时修正信号。主要安装在空气滤清器的进气软管上和空气流量传感器上。
    0 \  L2 ?$ _2 `. k6 _( U$ R
    GMT+8, 2025-5-28 02:08 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
