查看: 475|回复: 3
EEPROM擦写频率
发表于 2022-11-9 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EEPROM擦写频率
3 z) z  F; S7 s2 Z: v
EEPROM擦写频率怎么理解?怎么根据擦写频率选择EEPROM还是flash?比如如下这个案列
# W, B7 @9 [! Q: O9 _; }5 b
每100ms采集一次数据,每秒存20个字节(实际使用清空EEPROM存储的数据是每周清除三次,这个是否也是擦写频率的一种?)这种应用场景,用外挂的EEPROM还是用mcu的flash?用flash可以节省成本!毕竟128Kbit&SOT23-5封装的EEPROM价格有些贵!而且找不到国产的!交期也是问题,目前只有美国微芯microchip才有!
% X0 C# @. ]2 |; X
推荐
发表于 2022-11-10 09:48 | 只看该作者
EEPROM的特点是:可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
9 M" P0 ^  |% q0 T% tflash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。8 o% F/ k+ M; H$ @
根据你的描述,数据可以按照块,进行擦除!
既然EEPROM都做不大 直接用flash不就好了?flash无非就是擦写的次数更短而已?擦除的方式按块擦除  详情 回复 发表于 2022-11-28 18:16
 楼主| 发表于 2022-11-14 16:14 | 只看该作者
每100ms采集一次数据,每秒存20个字节和清空EEPROM存储的数据是每周清除三次,,哪个才是擦写次数??10万次的寿命这里能用多少年
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:16 | 只看该作者
Maskman 发表于 2022-11-10 09:48
7 k2 G! ~7 Q) a, {EEPROM的特点是:可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM, ...
* [$ o0 w9 l( C' Q- V/ o, H" ^
% a3 z/ V# [1 j2 `1 h- m
GMT+8, 2025-10-8 07:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
