查看: 125|回复: 1
MCU选型指南
发表于 2022-11-9 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 l; c! E$ M: l7 q* O
* w% v; a% \* P7 O7 j. Q  一、RA系列mcu产品家族
8 ~+ O  \) ]' G1 l' b" z6 M. F$ }9 {' U2 V9 D- e, x) R
  RA系列MCU产品基于ARM Cortex-M内核,与瑞萨自有内核RL78和RX系列一起,成为瑞萨MCU产品线齐头并进的三驾马车。RA2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠、供应稳定、性价比高等因素获得众多终端客户的高度认可,产品覆盖低功耗、高性能、高安全性、外设丰富等多种应用场景。. k2 r1 x$ [  N7 C
  二、RA系列MCU产品定位
2 g9 b7 s. x  Z# }# g' ]) c! H% w6 `& s' c
  RA2系列
" A% r3 ]4 S, Q
# y& O: g' F$ Z9 H  入门级产品,基于Arm Cortex-M23内核,主频最高到48Mhz,Flash最大到256KB。其中RA2E2、RA2E1主打高性价比,最小封装为WLCSP16pin(1.84mm*1.87mm);RA2L1集成CAN接口,可用于电梯外呼板,BMS等应用;RA2A1集成24位Σ-ΔADC,适用于高精度ADC需求。
* h) ^! ^/ C+ s5 p, K" W) c  y7 q9 R! m
  RA4系列
) E# Y0 w; Z& O8 X1 L
4 s# N3 i* A# W5 \4 E) E: v+ g$ J  产品主要采用Arm Cortex-M33内核,最高工作频率为100Mhz,Flash最大到1MB,集成硬件电容式触摸输入、QSPI、全速USB、CAN、SDIO接口等。作为通用型MCU,在工业、医疗、物联网领域获得广泛应用。
( T; Q. h/ X, G3 a  _$ a. Z& M: x- c! T: ]1 r
  RA6系列  z" o( h3 h4 n- u
: E& B2 p+ y9 f. R0 x' F. R: J# i- n0 i  高性能产品线,主要基于Arm Cortex-M33和M4F,主频最高到200Mhz,Flash最大到2MB,在RA4系列基础上增加了OSPI、TFT LCD、以太网、高速USB、CAN-FD等接口,适用于HMI及更高性能需求的应用场景。其中RA6Tx专为电机控制和数字电源等领域设计,集成可编程增益放大器、滤波器、数学运算单元、高精度PWM等硬件模块。  " y5 L2 j' H( K( O* q) F+ h
6 z& a- w' x' }) ?( P/ {
6 @* F' d, E4 Y1 \  e. G5 O1 k& T# e. y( ?* S3 W
GMT+8, 2025-5-26 04:41 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
