查看: 101|回复: 1
ZCC51403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-8 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & c8 F# c3 @3 X  f% n/ H  A* @1 n( `  p
    特性7 h* Y' q0 M& P
    / h0 Z% n- U4 B/ X$ d( s+ l; n宽输入电压范围:3V 到 20V
    9 @& J9 Y4 K- D1 X4 E1 q) z- k0 M; Y) w" b" Q5 M, [
    开关频率范围:200KHz-1.2MHz2 ]$ ~$ ^& m1 ^% ]4 k
    ! B0 u' j5 J, z, [0 _7 r: R! P: ]. H! T高达 97%的效率和 93%的最大占空比
    . ?+ x0 E' r$ O. _+ s6 e# \6 K
    - {3 M9 p1 n  [具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
    5 h" B& m+ g6 G& }0 b
    4 X# h* f+ s3 f9 ~4 D0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
    $ q9 i9 F8 g* }- r
    / n" f$ N3 s* C3 s) q: K低输出电压下的 30ns Minimum TON! A" D% t- d: [0 \# X9 |
    : c% d9 T8 Q* b: {9 A集成大电流功率 MOSFET 驱动器  E* E; s: [( x" P/ c2 c3 [; ~
    ——自适应死区时间控制3 U5 n. r& G. Y1 ^* J, W' i# i
    : j' e+ s' x8 u6 V* a$ s6 [超快的线性和负载瞬态响应8 y2 Z6 G$ e5 @& {
    3 ^5 F" L' b7 `" l
    集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
    ( f! r" b9 n9 o* m6 J
    9 x! N5 X8 w" d5 w2 I3 x具有迟滞的使能信号 Enable
    $ K- b6 z- P" N5 I# t" T- T8 u' m( v5 s! U% G
    频率同步功能
    ; M: V+ G- F, g4 |0 i: n  d: r3 W/ m3 ?( H; b5 U
    可编程的软起动功能
    ' O1 b' U7 j" Z0 J( K# |8 f' F$ K8 H5 ^3 j. v; J3 F0 t
    单调预偏置启动
    1 P/ {  @* r( f' T% `
    1 z2 @2 x/ X* A3 U8 G$ P, u' A, C输出良好标识 PG 信号. L( W' x. ^2 O" b3 }
    0 |7 W6 U# }2 |( a8 S# M
    输出电压 Sense 遥感监测5 ]( Z) i  C  x# u5 A
    * T% `5 `  o4 I! L4 a
    结温范围为-40℃至+125℃3 `; V1 P( a% w- [$ F$ @3 e( C2 n+ p
    * h5 H7 Q% q8 s
    4mm X 4mm QFN-24 封装
    % T) A, p5 i" C% v: q描述
    * M7 M. p; I, XZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
    ; @: e! U4 s2 S0 C9 o) n4 h% _功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的! Y5 V' ?  B8 ~- {
    性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
    + }) n- P0 e% y. l1 n5 T$ T* hDC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
    & \+ C! O1 l% N. e编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流/ g+ |' n5 _3 n- _
    MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
    7 A5 p7 r, q( J转换效率提供了灵活性。$ D9 W* a  a, ?" j) I4 A
    0.6V 基准电压和±1%的反馈电; X: p9 z2 b$ c: v
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
    ; r6 v2 o+ _8 h8 U- ^/ d: v3 ]容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
    ; l* J, n% [. {+ [7 J( B电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
    + @/ i/ f) A4 C3 ~. f7 Q# O度,支持精确的热补偿过流保护。
    * K' H" `* Q4 O( C' @' @9 JZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益  d' y5 O! m* t* q% W: ^
    带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
    ) v( X. h0 a% s: S  v3 Z4 N并实现出色的环路瞬态响应。
    $ a8 k8 z6 h2 Z" r7 c  {. gFPWM 模式消除了频率变化,
    3 ?1 \4 a: X  K& n/ I2 Y最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。3 {. b2 \, l- H( ^
    PG 电路提供输
    9 S3 x, F/ Z- n4 Z* d7 {$ _出良好显示和故障报告。0 `: ?3 ?/ p- q0 g& Z
    其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    2 u- F4 [, {: K' Z输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集. N% G% X  ~9 ~' [
    成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使. V) \; B7 {3 l
    能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
    1 z/ O) ^( M5 ?& _4 Z7 x于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
    ' g" F/ ~: a. O. X- r6 O$ a; YZCC51403 提供
    : d4 T. j+ A' s9 R. Q7 _小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。  `% Z/ [' f9 B% t6 h: G- |- x
    发表于 2022-11-8 18:44 | 只看该作者
    有短路保护和过热保护功能的话,内部软启动电路可避免上电期间的输入浪涌电流,以提高系统稳定性。
    GMT+8, 2025-5-26 12:37 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
