, I: B: L/ R, ^9 Z
/ W r+ d" R7 x6 h( i方案名称 【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一 描述 FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色 高速反应回路 可接受PWM数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 脚位描述 ![]() 应用线路图 ![]()
. N# c' D3 D& v- S% C4 X![]()
7 ^- Y! o# H9 B( q / ?/ E2 F$ S- }
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。 C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 ) n5 c0 S7 b% S8 p) V
Demo测试板 ![]()
6 X. y w% w- T+ s![]() ![]() ![]() ![]()
3 e0 H) U: w$ o( ?5 K1 P* J
: p* S! r) x, s3 _' v- f1 n/ [% F+ F. \5 J. ~& m- S& t- m6 o- `
方案名称 远翔DC-DC内置MOS降压恒流芯片FP7127,调光深度0.01%,应用于舞台灯/轨道灯调光方案描述 FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色 高速反应回路 可接受数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 脚位描述 ![]() 线路图 应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出LED电压 = 52V 输出LED电流 = 2A 调光范围:0.1%~100% ![]() C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC) C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() , f+ _% s- ^5 D7 m
+ F& y6 G% m. @, Z+ q, k1 u- K
标题 【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128 描述 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色 高速反应回路 可接受数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 调光深度0.1%以下 脚位描述 ![]() + d4 ^7 ^: c' {$ A: C3 {
降压型应用电路 应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出LED电压 = 52V 输出LED电流 = 2A 调光范围:0.1%~100% ![]() C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC) C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Demo板应用参数 应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
3 U4 J+ D' {4 t) X+ g1 S( n 6 |1 V" T0 U: S. K% S" L" t
方案实际应用 ![]() ![]() ![]() ![]() FP7126-FP727-FP7128规格书资料
. d1 A1 T! X0 | ], j m7 @
- H! b- P1 U( m
FP7128應用說明書V01.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 0)
9 i9 M! k# B5 {9 J G- ]' f6 d. T6 E& Z$ e; q; [, _$ e8 h8 m
FP7128V061.pdf
(684.6 KB, 下载次数: 0)
2 H3 |9 c6 K$ E0 C" x
6 e! T( |# S+ c9 ~2 j
FP7127應用說明書V01.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 0)
2 O2 W& d& k3 }! s1 z9 A- X' D
# t1 \. H: B. @0 @' Z3 s% F! O
FP7127V060.pdf
(684.46 KB, 下载次数: 0)
, I4 V6 K$ Y/ R' _* v! @
: ]$ `; ]$ b& Z# t
FP7126應用說明書.pdf
(2.05 MB, 下载次数: 0)
9 G* z5 k" P. d/ j" H; F2 X$ ]$ O( X4 e/ z& f' N$ z1 o
FP7126V060.pdf
(683.91 KB, 下载次数: 0)
g6 P F M) |+ X
; S, C& S8 _8 E6 k# K: G$ Q: Q% }; ^, o6 ?8 f9 B
