查看: 330|回复: 3
设计的温度检测电路希望大家提点意见
发表于 2022-11-8 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能是在100摄氏度和200摄氏度之间时二极管不亮,但是在100度以下或者200度以上时二极管点亮.传感器是热电偶,采用的是LM 324构成的信号采集和放大电路然后用LM 139构成的窗口比较器.比较电压是由1n 4734稳压二极管和两个可变电阻构成的参考电压电路.
( U- d" T8 A0 u3 B  q: k  x) T2 P4 y. @& j; a
% _& _" I& g( Y : ?8 X( K, _( C
9 ^2 D% x% d0 a0 r& ~) P- Y$ ? $ T/ v$ x3 R; w/ W
* K' i2 _  W) f3 ~% L
发表于 2022-11-8 11:19 | 只看该作者
最后的2个运放输出可以在每个输出放置两个二级管,两个二极管的阳极与led灯的阴极相连;另外最后的两个运放采集信号可以分别加上电阻串联进行
发表于 2022-11-8 13:18 | 只看该作者
输出到LED可能有问题:当低于100的时候。LM139-4的输出微低电平,LM139-1的输出是高电平。两个输出直接连接,可能造成短路。当在100-200的范围内,两个输出都是高电平。当大于200的时候,LM139-1输出低电平,LM139-4输出高电平,又可能造成短路。请再仔细分析一下。
发表于 2022-11-8 13:41 | 只看该作者
可以一端接地另端接输出试试看.
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
