查看: 362|回复: 5
求助,运放和比较器的区别
发表于 2022-11-8 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下这是比较器还是运放,感觉是运放,TL441的datasheet说的好像是tlc271,人有点晕了,有大神讲讲吗,我这个前面有一级运放做过电压放大处理了,需要对数处理一下数据给数据采集卡. y( i/ B) `, g
推荐
发表于 2022-11-9 03:13 | 只看该作者
比较器要求速度/翻转速度快,一般不会闭环所以不要求相位余裕/稳定,另外输出通常用作数字信号。运放通常闭环使用,要加补偿电容保证稳定,输出总是模拟信号。
感谢解惑,谢谢帮助。  详情 回复 发表于 2022-11-9 10:50
推荐
 楼主| 发表于 2022-11-8 09:32 | 只看该作者
供电这里人有点糊涂了,tl441的datasheet有的参考电路中的器件给供电,有的就像图中一样
发表于 2022-11-8 16:01 | 只看该作者
我想看看这个的数据手册,有利于分析
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:24 | 只看该作者
( _: q6 w0 {1 ?8 B7 A
. A4 O- x9 t, z  q- B! c0 q- _0 nhttps://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl441.pdf?ts=1667895930145&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL441%253FkeyMatch%253DTL441%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN
+ B. X+ c# i3 z" G% C官网手册,这pdf我也不知道为什么就要收威望" P+ u) o# N2 l9 b/ G( v. ?
tl441.pdf
693.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:50 | 只看该作者
VAMISAKA 发表于 2022-11-9 03:13$ o% ]3 I- n) e
比较器要求速度/翻转速度快,一般不会闭环所以不要求相位余裕/稳定,另外输出通常用作数字信号。运放通常闭 ...
9 t# Y# g/ `5 _% e
感谢解惑,谢谢帮助。
0 ]0 F9 i# W, C5 ~1 ^* t, T$ Y* v
GMT+8, 2025-11-5 11:06 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
