查看: 626|回复: 2
matlab怎么导出100W+的数据,比如500W行数据到excel
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-11-4 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Input_data = ones(100*10000,1);
    7 x! ]2 p  d2 I( J) Q, `: W8 ixlswrite('test1101.xlsx',Input_data);
    发表于 2022-11-4 17:23 | 只看该作者
    100万行的数据应该可以,500万行的数据不行。
    $ j: w4 M: v9 S: [6 \) B当然你也可以将矩阵重排列,比如把10*1的矩阵重排成5*2的,使行数少于100万行。
    * B: W$ j! c. ?; L重排矩阵,示例如下:
    + G' Y3 W! m4 _6 B2 {A = 1:10;B = reshape(A,[5,2])
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-4 17:27 | 只看该作者
    一张Excel工作表,最多可以包括1048576行和16384列0 `- X2 G  t5 ?; @- M; P
    ) k' ^/ c5 e1 y, v5 b
    显然如果要导出500万行数据是不行的,你可以采取2楼的说法,重排矩阵;/ H# N- z( Z0 M' I  G( o' Q) o
    另外有两种方式供参考:
    + F% C( H+ ?1 U+ ~1.导出csv,可以存放500w行数据;+ H7 H5 M1 w9 ~% K
    2.按规律导出多excel文件,每个文件导出100w行数据。, _! \: Q. N% R
    注意:writematrix需要R2019a版本及以上
    2 S& M- S; P- Q3 qn=5000010;
    5 d' A: s4 k% C# i8 _6 znmax=1048576;
    ! X/ @2 ~" h8 Q, n8 CT=[1:n]';% v- U5 o) T$ i
    % writematrix(T,'out.xlsx');
    # d1 J7 B5 Q+ u( e7 e2 wwritematrix(T,'out.csv');
    3 K2 k2 E1 X* r
    0 z' p9 I- E1 L# W* _( Nsub=1000000;9 \& }8 E) O! M! M
    for i=1:ceil(n/sub)
    ( J+ N4 f7 j. a% G    if i==ceil(n/sub)
    1 Z9 v. P9 I. F; I5 M1 a3 L" P        writematrix(T((sub*(i-1)+1):end),strcat('part',num2str(i),'.xlsx'));% N( W+ O+ p: o  ^# S" n% |  [
        else
    . F5 g7 f3 X6 e" f! t+ o        writematrix(T((sub*(i-1)+1):sub*i),strcat('part',num2str(i),'.xlsx'));
    & V: e8 L+ O  c    end
    8 D0 \1 k7 Z1 H5 _end
    GMT+8, 2025-10-28 00:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
