查看: 199|回复: 1
8P8C公转母转接线机械性能
发表于 2022-11-4 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公转母转接线
6 i# t1 ?5 b) w. p! G5 \品牌:天睦. Q1 _+ J4 |$ R4 z/ b) H# Z
型号:8P8C
: T/ _4 w( G! @( I. s  p6 B2 W; R类型:网线9 w" w1 H2 j- c- N2 D- `3 n
接口类型:RJ45$ q# V# V8 I2 t! H/ |
转换器类型:转接头/转接线8 }% V# K8 y$ y& S! u! t/ W5 X
网络工程:水晶头
/ b5 Y' r. l. q3 y' b% Y连接线:网线
8 m' k7 H  `0 d, E6 q+ N家装工程:音响线
) y' Q8 h, J: }# {适用设备:个人电脑
4 h, a# d( E- a' r, p! p# x线材材质:铜
1 A7 N4 ~# @& b) }4 E8 }线材长度:350mm8 c4 {( P( d- N/ M% U7 I9 U' G  i" a
产品重量:0.003(KG)
. K# M0 R" G+ QOEM:可OEM6 `4 B( _! O; e; K4 E8 V
颜色:白色0 c, O- }! i' S+ K/ M+ L
长度:定制
, R/ X7 ]# h1 V$ W0 E! g
产品参数:8 X# }+ E4 V7 Y( R' D& ]! K5 o
额定电流:1.5AMPS1 c1 {2 v+ K7 _: r
额定电压:125VAC
# C- \5 f: ], R" p! V0 x绝缘电阻:>500MΩ, w  x6 F  F' i
耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟1 ~1 A5 E5 l( S4 r! B( ?1 D
接触电阻:<20MΩ1 G$ V- c7 M4 h! \8 w% ]
环境温度:-40~%2B80℃
, {" V6 V, K- C+ m$ y* M导电体材质:磷青铜镀金) ]4 k4 d8 E% l7 j& D
产品ren证:UL/ROHS
: u, a6 h7 a, \. ~* E
机械性能:
1 [0 N; q4 |: J, k插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g
) c' H" d8 M1 _- L+ G  Z
; |3 s$ L& E" V5 F0 ~  `" e1 yhttps://product.dzsc.com/product/1002803-20221009154207652.html3 y  h+ A9 j& Q: ~7 X6 b5 p/ c
配合强度:插头和插座之间7.7Kg+ a* J7 t6 U. O( I# Z4 t) G8 o% E
使用寿命:>750次插拔
( q5 J3 O% W( T$ {; ]2 T  Y
材料:, _2 k; p2 T8 x$ V! h+ |
外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T
, f9 Q: o# I0 Y0 `# @, j  s外壳颜色:黑色或其它" M% M6 P+ E2 i5 Y1 n
触点材料:磷青铜4 B4 @4 R7 A+ ]% A
电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U”0 l% J, r6 R. z) c
保护层:0.2厚黄铜镀镍
: h! C! f+ d' L" B, N% \: q! g& a) R- J0 Q6 L$ C! f( D% U
* p+ b  K- ?( O. Z6 J; ~
- G+ t, S% I: W+ w: U0 V  Z
    2022-1-21 15:08
    推荐
    发表于 2022-11-4 16:40 | 只看该作者
    这种转换头一般都要看用几个接口再选取几口的转接头
    GMT+8, 2025-10-12 03:23 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
