查看: 407|回复: 4
请问怎么得到这个档位的变化?
发表于 2022-11-4 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,这是个高压交流的拨档开关,我现在想得到一个信号给5V的单片机,用来判断开关处在哪一个档位,请问该怎么实现?
6 N8 q! F& e9 i: p
9 ^! K4 }# T4 x& P2 d  C" b* F- Z% r$ R- I
发表于 2022-11-4 11:22 | 只看该作者
加入电流检测。对串联的电流检测,电流互感器也检测。
发表于 2022-11-4 13:22 | 只看该作者
那个开关本身是什么样子的呀?可以通过后面飞线接出来串联继电器解决 。
发表于 2022-11-4 13:32 | 只看该作者
db107 + 光耦=========过0检测
发表于 2022-11-4 13:35 | 只看该作者
换个思路可以吗?抛开你这个电路,比如从拨档开关的位置入手呢,加光电管检测拨档的当前位置,如果空间有那还是可以实现的
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
