返回列表 发新帖
楼主: yuxuan51
[Cadence Sigrity] 大家来几个实际的例子或者问题来讨论讨论
16#
发表于 2012-2-15 09:58 | 只看该作者
3D求解的过程分为两步,第一步是自适应mesh,第二步是求解mesh得到的庞大的矩阵。# B4 ~; i0 u$ b, f
仿真精度主要取决于自适应mesh的算法,这一点HFSS最为稳定,Sigrity的3DFEM目前还稍弱一点,但相差已经非常有限,3DFEM已经积累了很多客户的测试对比benchmark,精度是有足够保证的。这一步,3DFEM和HFSS所需要的时间都是差不多的。Sigrity的3DFEM之所以快,主要是在第二步,使用了最新的KMOR算法,通过解矩阵特征值的方法进行求解,比传统的算法要快很多,通常可能有10倍以上的时间差别。而且,使用KMOR算法,求解的精度也要比传统的差值算法更稳定,这个在不少客户的例子已经看到了。
% I/ O( h5 u9 R- V3DFEM的另一个明显优点就是设置简单。3DFEM作为PowerSI的一个option,共享PowerSI的界面,是针对PCB、Package这种典型的结构的专用全波三维仿真软件,可以按布线层、网络、对象类型(如平面、走线、过孔、器件等)来进行查看和设置,自然要比通用的全波三维仿真软件在设置方面简单方便很多。而且,3DFEM还有很多wizard,如port wizard、via wizard等自动化向导帮助用户快速地完成批量设置port和创建过孔模型。: z, g- }% I- `- M4 J  f% q
最新版本还添加了PowerSI混合引擎和3DFEM引擎联合仿真的workflow,可以在PCB、Package上切一部分出来用3DFEM进行全波三维仿真,其余部分自动调用PowerSI混合引擎进行仿真。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zzchu + 2
17#
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:56 | 只看该作者
zilongjianke 发表于 2012-2-15 09:58 2 y( r/ G6 I( g" V% I
3D求解的过程分为两步,第一步是自适应mesh,第二步是求解mesh得到的庞大的矩阵。8 ^( F5 I" i8 w$ q
仿真精度主要取决于自适 ...
8 r, B, ~% I# r( i. L6 `$ g1 T+ m2 K
KMOR求解矩阵算法是sigrity自创的么?怎么网上找不到它的介绍。按理说这种求解矩阵的解的方法不一样,达到同样的精度时间能节约10倍是不是太夸张了点) ]! S2 H% n9 t5 [* ^# F  u" ?
$ b. N# s; Z/ b8 B  f3 w另外SIGRITY的PORT有没有wave port,lump port这样的概念,最好能简单介绍下介绍下port wizard
18#
发表于 2012-2-16 18:10 | 只看该作者
4 `* P9 Y2 l8 G4 j9 [# R
yuxuan51 发表于 2012-2-15 11:56
) l/ T/ N4 n$ w2 Y  |9 n! @KMOR求解矩阵算法是sigrity自创的么?怎么网上找不到它的介绍。按理说这种求解矩阵的解的方法不一样,达到 ...
& k3 q, Q% C# a; K5 l! S2 D8 Z0 e
2 t" B! R3 G: F. d4 R- NKMOR是Krylov Model Order Reduction的简称,下面是一个简单的介绍。
* h7 p( s5 k% k' N$ l2 v" f. k$ b. p
Summary of KMOR Algorithm
# q( n+ X6 F; R+ w3 Y3 j& S3 Q5 a& q' R4 E6 @# f, n
Solutions in the frequency domain can be expressed as a linear combination of all eigen modes' Q; q8 |( a* h( q: Q! U
9 i* a+ Z4 ]; T- }9 `' O1 i( A) r
Contributions of eigen modes with resonance frequencies much higher than the maximum frequency are negligible,only need low frequqncy modes
9 s7 V2 F! z. L; y1 q2 L: V7 a1 w! F+ z' D2 E  ~7 ^  x0 m) C
KMOR adds eigen modes from low frequencies until solution convergence
+ t) _! ~& ?  @0 T% C( m5 ]3 @6 k2 P" v1 d
KMOR is one order of magnitude faster than the commonly used interpolating frequency sweep1 `3 _. v4 X2 D6 y7 a" C# @5 e: {
) R) K* m9 p( t  G) }$ O0 y) Y" s
Unlike the curve fitting based interpolating sweep, the physics based KMOR does not generate false resonances nor miss real resonances6 q5 D5 w9 X8 b: ]
1 V% J7 ~: O9 V3 p/ R4 n% ~3DFEM目前支持的port为lump port
19#
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:34 | 只看该作者
Mings 发表于 2012-2-16 18:10 % s9 {% r; @( n( U' A7 T- d
KMOR是Krylov Model Order Reduction的简称,下面是一个简单的介绍。$ n) B& U: M. ?
/ ?( X# `2 a( z( l( S
  ~* G# U7 e  c+ E# g1 n: J
那就是说无法做到像WAVEPORT那样计算端口的阻抗了是么?即所有端口在整个频带内完全匹配时的S参数。另外lumped port可能无法解决因为模态转化而出现的高次模反射情况,sigrity是怎么解决的呢
20#
发表于 2012-7-1 13:39 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-11 13:35 : v6 K& a+ W) n& G5 p9 i
EMI的问题我就接触的不太多了,呵呵,这个暂时到此
2 M3 M, y* c; ]" J5 H. r, [1 }2 n/ ]3 F6 k" a# F
底下我们是否可以讨论下sigrity的最新3D仿真器和HF ...
, `% C0 O( g+ z
不知OPI的EMI功能有何用处,OPI的使用教程里也没有明确的解释。难道是在设置的每一个网格里都要加一个EMI的电容?
21#
发表于 2014-3-6 15:29 | 只看该作者
HFSS vs 3DFEM 模擬速度差異性(使用經驗): 在於針對硬體的CPU內部指令集(AVX)的差異性
0 k3 v) @. T) Q: FAdvanced Vector Extensions (AVX):
& p) r2 ?  |2 v0 W' F: uhttp://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions ( V: _1 `& q' I" S9 c  F
http://zh.wikipedia.org/wiki/SSE
" p3 T! U0 J% g! W0 l6 ^
4 {! R% o4 n) E% X/ J以我知道而言:
3 T/ }3 W, X: D, j/ Q, ^& r& k% S(1)ANSYS HFSS不支援AVX(但是有HPC)
9 Y3 F5 E4 q( b1 G" n: s0 n( n使用HPC授權, 硬體資源也要夠多(memory & server)的強況下, 才可以發揮.
. m  k- W; T  l7 L0 {  \& O(2)Sigrity 3DFEM 支援AVX
+ z' Z$ H, Q8 L6 g  _, ?7 W=> windows 50%(Up)  / Linux 100%
1 T; k* h) Q) _- k% g4 n' ](3)FEKO V6.3( V6.1 Up)也支援AVX
8 L% S! [. ^7 m+ a* s! G仿真速度在有支援AVX情況之下,仿真速度可以減少一半的時間.
( f5 H9 n$ H& {7 \" o
2 G2 T  N" v* M% ~: s9 Z' k" ?& z* l8 a8 u$ b' p# T# x
22#
发表于 2014-3-6 15:44 | 只看该作者
3DFEM目前支持的port为lump port, 未來會提供wave port.
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    23#
    发表于 2015-7-27 15:46 | 只看该作者
    虽然不太懂,但是标示支持
    GMT+8, 2025-7-29 14:26 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
