如何选型mcu
8 A' k5 P# ~2 x. B3 Z" ?% X% ]! C( u4 D2 Z
干硬件有一段时间了,给大家分享下我学习硬件遇到的一些问题和解决方法。
, C3 ?4 [ o; ]8 [1 |0 L+ N- j$ y3 l8 k; Z
其实做硬件工程师有很多需要学习的东西,例如:需求分析,方案验证,器件选型,原理图设计,PCB设计,热设计,EMC,安规,产品测试,试产跟线,采购等等。这里我重点讲解下器件选型。/ {& F, c. g. R8 z
. ^; C2 V. n4 {. A- x
元器件选型基本原则
* K6 U1 g) c& A通用性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。1 Z ~; a* j, ?) q
高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。
8 t9 z- q( }' b( |3 f采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的器件。( c& k; l4 h8 j% p% l& I
可持续原则:尽量选择寿命周期长的器件。5 _1 S, J1 M* A; s3 u8 J
可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
4 Y# m2 }; _$ z: S( p/ i, x( u公司兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。7 {% [9 L1 {6 N2 t3 n: q5 a/ x
/ r0 O, h) r! Z+ oMCU选型) T: G$ [/ D4 a& z* d Y
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。1 n9 M4 U' B4 q+ t) g
嵌入式微处理器选型的考虑因素
4 p% L% w/ z' N; H$ W D9 O在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。
; y. p5 S$ v) l8 v/ [6 A1 f/ M1 N) V$ [4 R* L4 C
(1)应用领域9 |; W+ P+ L: V4 T: A
一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。/ S! ~2 X& X, \. M( K
8 |. }& o; ^# T& q: s& |6 ]' s h
(2)自带资源/ }: g+ j6 a9 m5 w: d) J
经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
, [/ \8 m, C# L# |' ^1 ]1 T1 k9 _/ z5 J6 s
(3)可扩展资源1 n- ~3 A5 j, K# F- [
硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。/ L3 {7 L2 J5 z, t$ A, Q8 E) U8 V
- E1 Z2 M" Q0 U H
(4)功 耗% S1 @' @4 |! \8 X
单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。. i* V9 y% y* t
3 {; | z! Y, I. t, d3 J. g4 `/ H(5)封 装! _1 Y* {( d J
常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。+ Q; Y, M2 |/ P. R
# m8 T, q1 R0 r' B
(6)芯片的可延续性及技术的可继承性9 i% {: r3 a$ O6 s
目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
5 t9 V, C9 \9 e: E: V6 r/ v/ F9 t7 W0 A; j9 Y) ]' S5 p$ V3 a
(7)价格及供货保证: Q$ a; s l) i$ d# a+ C: z
芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
0 c: C7 w+ L ?# u7 D2 }% `% \
* H( j- m1 x S- }: T4 U(8)仿真器
& x# c( r9 S5 v- k+ w5 q仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
% j9 _& K- c2 J/ }$ g1 W# a, U5 X
0 s+ x8 } g' }& z& |0 g j |
