查看: 122|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-2 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-2 18:27 编辑 - U7 H* K4 ?" w2 c
    6 E' m# l, h$ I3 L; C! C# T特性3 p, M, E  [: m& N  Q# I& k
      `( ]4 \. p1 u* l1 W宽输入电压范围:4V 到 24V
    / o! f0 N; h5 Y7 r, e6 _, ]; A$ `) Z- l5 r- p
    三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz+ o/ k; `  u& ?2 v
    6 E6 }" G: Z6 C. {6 p0 P
    2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V$ _5 I1 W1 x3 F' l, H
    7 V; l" s# U6 D3 T7 ^$ a/ d
    0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
    7 w! Y" Q( q" P' j+ V: Y8 y6 q
    % k5 E6 B( ~6 ^- H- n$ g差分输出信号采样) H" I. f/ O2 s1 J2 L7 ?0 B/ \
    2 i- n3 K9 D) Z! E! S  T( _+ n可配置的输出电压切换斜率
    # X3 e2 X/ E5 E7 x( P! C! ]' q4 G  z! l4 l
    输出电压正常标示 PG' t* ]. ^+ i+ K! U7 X
    8 L, k; }1 Y6 v9 R
    可配置的 Load Line 补偿功能- l2 A( c( E$ B( L* P2 S( w
    " n% g+ {/ {5 v3 W# s. A" D快速动态响应的环路控制
    % j- I' x6 @6 A$ F  E
    6 \" T0 U$ j2 c4 _! K内建死区时间控制,防止上下管串通
    ( B3 s% \4 m# O  k
    $ n' a3 F+ B0 j/ o& {2 ^热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护
    9 q6 S9 A. F0 T* E: N, _% h) F) A9 N- t& q  w1 k  n, b
    结温范围为-40℃至+125℃; l2 ^5 V1 X7 @( i7 }2 N
    图 1
    1 f2 Y- c/ [1 f7 I% k典型应用拓扑
    9 }; Y9 L9 ^% V描述
    ) Y4 q" _9 o+ X. {3 PZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压
    . d( S/ G! y/ a3 \3 j* Q; @7 ]% d! d; X控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
    , q* ^, r1 y3 N# }) P/ N, `电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1( A/ @% [+ T- ?# O
    逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚% U- ^- G, e9 E8 |6 n& F- M
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
    " u1 Q4 c# [" T7 d: N7 v4 H$ x$ ^压串配置。# q! s2 Y$ l1 v' k/ ^/ u! o
    ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿0 ?5 d( X3 T# b  c! V- P' U" B+ K
    网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
    ; ^6 x  O9 X1 ~" s2 c: m; ?8 R负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。$ I' m+ Q) J$ H5 \% g. I
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
    2 _- R; W! e7 }) e) W) w% V同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
    ) L: j. O& a# |配置限流值。! E) t* o7 e$ j: `; B
    在轻载工作状态下,0 R) t+ l: X# u/ d: @5 [& l" Q6 v; O
    ZCC51215会自适应地切换到DCM 控  ?* f' o0 p; r* @6 t
    制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式
    ! [0 l' X; D& I8 h7 S. H& G下,获得更高的轻载转换效率。
    ' s, I( o* }. @附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
    0 J- F! ^/ Y. N动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。
      ]3 ~: c2 p+ \) S( E% K5 MZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装+ h+ |9 {+ k: H
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-11-2 18:23 | 只看该作者
    同步降压控制器可控制电流
    GMT+8, 2025-10-12 10:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
