TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
4 X: S& k2 x/ A3 d
Q$ t2 v& z! g b1 功能' X* s# c" }0 O* b% I8 t" f
•宽输入电压范围:3 V 至 36 V
% A7 J, J4 ]3 M2 h–输入电压容差高达 60 V* A) n# `5 H; r, R l7 p" c
–线路调节的占空比控制; {3 @- r! G* A+ U% \) f4 w# a
•具有可编程电流限制的 0.5-A 开关
7 m* r" ^- F/ T3 R. e- q4 d•宽开关频率范围:100 kHz 至 2 MHz
) g& z% n# j2 n* X–与占地面积小的变压器兼容
: }: i) U( Q* {' ?1 x! o–可编程开关频率
6 s0 S$ T; g* e- L–外部时钟同步选项
! W0 {) O7 O7 r9 i$ r `•低噪音和低排放+ j3 H/ s4 e% `2 g& f7 F/ e. ~
–对称推拉拓扑
: H$ n$ H" ]: v& ]–扩散光谱计时
0 _0 ~& X |/ b% H–引脚可配置回转率控制
6 ^+ k& J' Z: L1 W2 v•保护功能( i n8 W5 m% a6 w+ ^
–可调欠压锁定(
4 [9 g; M: ?' U& pUVLO). d4 H3 t$ t0 e" ?" `$ ?9 V
–可编程过电流保护(OCP)9 N6 L" z3 W4 q! B$ u2 f
–过电压锁定(OVLO) `2 K# Y) B* w5 ~
–热关机() s V$ d3 [9 P, M- |! [% g
TSD)& G& Y$ j, M9 \* A8 b! F2 a
•温度范围宽:–55°C 至 125°C
# M$ m ` d- B# T, e: u& Z L( I•可编程软启动,以减少冲击电流
: |8 Z* t8 b2 X5 P6 w3 说明) F. I$ k1 \$ q$ K
ZCC6507 是一种高压、高频推挽变压器驱动
; v& k9 a: J4 _器,以较小的解决方案尺寸提供隔离电源。
% ?: I/ A+ O3 Z该设备具有推挽拓扑结构的优点:简单、低
! b H2 l8 Q" b电磁干扰和磁通抵消,以防止变压器饱和。7 @" x) U2 C3 E, Y T
通过占空比控制,可以减少宽输入范围内的
* p) s" l7 n' V# ~. Y' B/ _元件数量,并通过选择高开关频率,减小变8 E! E# c" I- }6 ]0 Q
压器的尺寸,进一步节省空间。
! W( b) J& e: \该设备集成了一个控制器和两个 0.5 安; t# F- j/ {2 C- Q
NMOS 电源开关,它们可以断开相位。其输& q1 r- ^8 D( O2 _' X4 d- P1 l
入工作范围通过精确欠压锁定进行编程。通
& {4 S1 O* k. G* @, c9 P& E$ @过 过电 流保 护( OCP )、 可调 欠压 锁定 X! Z( j+ b, V* y1 e+ R
* ~: v. h& L8 Z* D( w* Q5 JUVLO)、过压锁定(OVLO)、热关机(
( r, x4 t8 c. j( Y$ ~0 bTSD); a( G$ y7 {& Q5 \7 \2 u$ r( Z
和先断后通电路,保护设备免受故障条件的
8 v) _/ B% N9 s/ v' ~影响。
l6 R# _+ ~0 |) _可编程软启动(* w$ |+ y$ y& C- j; \4 H1 U0 A$ L
SS)最大限度地减少涌入电
# d( u. E( |' c% J; G流,并为关键的通电要求提供电源排序。扩
; L" B/ g' E, w! V8 t8 X频时钟( k X6 k& o& b$ G
SSC)和引脚可配置转换速率控制
+ T/ m% I- Z* m+ Y(* R, s# i7 T; x, [- [
SRC)进一步减少辐射和传导发射,以满
( V! i% h0 k) |+ `1 F足超低 EMI 要求。
0 S. F( M' d# _3 P9 @ZCC6507 采用 10 针 HVSSOP DGQ 封装。设
+ @5 v' L2 T3 `$ S8 J0 q/ ^备 操 作 的 特 点 是 温 度 范 围 为 –55°C 至
3 M- @- d: M8 o3 ` [9 k125°C。0 j) j1 X3 M7 t8 |# v
2 应用
" n" N7 k3 k0 z6 E; r; R•太阳能逆变器、保护继电器# p7 J' w6 b/ S: C& B0 U( R$ X
•工厂自动化; s, }1 [" H0 ~$ S% G
•楼宇自动化5 {* U3 |3 }& E W: M# L
•医疗器械7 H0 ]/ G; x9 N
•电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源 CAN、
8 Q$ G0 W$ U$ n; J. {5 xRS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功率8 d; [7 x: H% R ?+ ~
LAN 的隔离电源
4 D" [" Z" W S: F6 Z* z |
