查看: 173|回复: 2
常用元器件数码管选型之极性识别
发表于 2022-11-1 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用数码管之前,首先明确两个问题
, f) L2 g  U8 [! g0 |9 z1、数码管是否损坏
/ ?$ X! y' _5 G* _& {2、数码管极性问题(共阴极 VS 共阳极)
3 N, ]6 s% [  V' @' V# _3、数码管a、b、c、d、e、f、g、DP、COM 的段判定(a···COM这些段和实物的对应关系)
9 `  L- e8 D9 ?! Y) Y, g
. v. V/ P8 H6 J9 P) N7 e问题1和问题2:. n. p) z& |) l1 E
解决方案1:
  j( O3 J# J( v' K使用直流电源,设置2V-3V,负极接数码管的中间位置(共有两行,任意一行中间位置。因为这两行的中间位置是共通的),电流依据选择数码管的大小二不同,红色表笔分别接触不同的引脚。
3 A4 A  n& Q, h" ^! I% p5161AH数码管的每段电流8mA,DP小点的电流略低
; ^& H5 w4 r) m" v还有一款数码管,型号已经模糊看不到,测试每段电流28mA(当电压2.5V时)
! m. h5 @, V) g% E& d( R
. ?/ m4 A( ^& p& M! [解决方案2:1 E& C, Y$ n9 V1 T8 M: P% N; H
使用数字万用表的二极管档位(模拟万用表已经很少见了,如果使用模拟万用表,打到电阻*10档位),黑色表笔接数码管任意一行中间位置,红色表笔分别接触不同的引脚。
9 C8 u/ I3 n; s: [以上方法,默认为共阴极。& c/ L8 i  M% y: _9 Q2 r
刚拿到手的数码管不知道是共阴极还是共阴极,怎么办,试接触。1 V+ k- G9 O9 R
. G( {0 _! @& [! d- X+ x* k轻轻触碰,快速挪开,一般,是不会破坏数码管的,别担心。
" U8 ]# s$ h7 t+ A$ d2 P显示单个字符的数码管,引脚一共10pin。
: E0 p& v" k- c6 K10pin=7个(a-g段)+1个(DP)+2个公共端(COM)
0 D1 }$ i% w  S2 Q如果是共阴极,数字万用表的黑表笔接中间引脚,红表笔分别接不同的引脚
$ C% b& k8 \/ j9 f1 g2 H5 Q如果是共阳极,数字万用表的红表笔接中间引脚,黑表笔分别接不同的引脚& e3 [6 e2 g8 r/ D) o) B
如果没有任何段亮,数码管损坏
3 {8 S% u& c; \如果部分段亮,数码管损坏% R1 R# D" n+ L/ {2 t7 O
如果都亮,依据万用表接触方法判定 是共阴极还是共阳极4 q  ]- t, T, _9 a0 d' N6 x& t6 f3 j
* @+ m% j& K, e7 U& i' H5 @3 v0 j问题3:a、b、c、d、e、f、g、DP的段判定
, P$ {2 @2 _# v: E0 |6 m1 u  y# v2 O. t  V
数码管的 7段LED+小数点DP,如下图所示,字母都是固定的,根据上面的数字万用表测试情况,可以轻松判定不同位置数码段和实际引脚对应关系
2 O2 ~9 U8 B# Z9 v$ N; B' v. V
$ W0 E: G- _* A5 j3 v+ ^" P
发表于 2022-11-1 13:33 | 只看该作者
对于阵脚,可以用电池连接电线,触碰正反,发光就是正确的。
发表于 2022-11-1 14:03 | 只看该作者
用万用表,测一测,非常方便。我还有示波器测过,嘿嘿。
GMT+8, 2025-5-26 09:45 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
