查看: 154|回复: 1
16位微控制器单片机 MC9S12XDT512VAG
    郁闷
    2025-4-10 15:44
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-1 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % i# z( |# ]. d% ]6 T" b; n& c+ v; ~: m' H4 x
    产品参数% e4 ]* h+ y1 I
    型号:MC9S12XDT512VAG
    6 U' h) K- u0 q: ?; Y+ V+ n- n类型:微控制器 IC 512KB FLASH 144LQFP4 k, Z0 @# J/ P8 {9 H4 g
    核心处理器:HCS12X
    ( l3 H# _- N  a1 r; W) n7 C) w内核规格:16 位/ G$ U1 M# x3 V" q" T
    速度:80MHz
    0 h% @! G* `+ U" Y连接能力:CANbus,EBI/EMI,I2C,IrDA,LINbus,SCI,SPI
    1 a2 B. U* U* I3 [, P外设:LVD,POR,PWM,WDT( O" g. V: ?1 M! v% K7 c
    I/O 数:1193 r$ F( H" v9 X: r2 c7 @
    程序存储容量:512KB(512K x 8)! O# i& d3 F9 _( C9 r) R
    程序存储器类型:闪存
    - F- O' a7 `# N' B6 REEPROM 容量:4K x 8
    # D. E9 J1 p4 {" Z* h6 x, @& ~5 VRAM 大小:20K x 8  R& o3 z; |' z# L
    电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.35V ~ 5.5V
    8 \. D/ K+ F0 C  |数据转换器:A/D 24x10b
    4 M( h2 j, V5 k* e5 g振荡器类型:外部; ~3 X: f2 L3 K* U/ a  b
    工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)9 r( @( a- l  @+ E
    安装类型:表面贴装型
    3 w; P% N& J8 q. l7 Z% L) d( e封装/外壳:144-LQFP(20x20)1 d/ l* x% X. }( Y' L
    5 p  L; w! z1 }4 x: ?
    MC9S12XD 系列将保留飞思卡尔现有 16 位 MC9S12 mcu 系列用户目前享有的低成本、低功耗、EMC 和代码大小效率优势。
    % S: o4 ]" Z6 X+ h基于增强的 S12 核心,MC9S12XD 系列将提供 2 到 5 倍于 25mhz S12 的性能,同时保持与 S12 的高度引脚和代码兼容性。% [; k+ P9 c6 I* Y+ f, O" Q3 p
    MC9S12XD 系列引入了性能提升的 XGATE 模块。使用增强的 DMA 功能,这个并行处理模块通过提供高速数据处理和外设模块、RAM、Flash EEPROM 和 I/O 端口之间的传输来卸载 CPU。除了 CPU, XGATE 还提供高达 80 MIPS 的性能,可以访问所有外设,Flash EEPROM 和 RAM 块。6 A) v% t4 H( R- x! ?
    MC9S12XD 系列由标准片上外设组成,包括高达 512 千字节的 Flash EEPROM, 32 千字节的 RAM, 4 千字节的 EEPROM, 6 个异步串行通信接口 (SCI), 3 个串行外设接口 (SPI),一个 8 通道 IC/OC 增强捕获计时器,一个 8 通道 10 位模数转换器,一个 16 通道 10 位模数转换器,一个 8 通道脉宽调制器 (PWM), 5 个 CAN 2.0 a, B 软件兼容模块 (MSCAN12),两个 ic 间总线块和一个周期性中断计时器。MC9S12XD 系列具有完整的 16 位数据路径。3 _3 m2 ^7 r1 |# G
    ( T* O( l6 \. s5 v# D, h3 \0 n2 H( m' k8 P9 N
    发表于 2022-11-1 14:23 | 只看该作者
    看着参数还不错,不知是否好用4 `; c! w  H, {/ m' M
    GMT+8, 2025-5-28 14:55 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
