TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
/ X6 Z+ x' f1 m D( H; B+ P, p
( W0 O( a: Z9 q" F0 B特性$ e+ n8 ]! S/ d. _
■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压
4 { B/ L$ R2 |" I @! c9 r5 _7 J0 l5 i■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
7 l. A+ k5 p0 G* S% P' ?( S配置充电电流
$ s0 q. R! G5 n |■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔
% _2 y/ {& a+ @, d9 p! G4 M保护
8 F. `; U# ^/ q5 J" d) p■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
$ i6 {) H3 z K% n# ~8 ?(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)% v4 l1 C( k% }: B9 ~
■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压
2 ~! l, d4 e3 j, N. \■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
5 R+ l6 Z* F# C8 z0 f- O% g8 b/ c■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下$ a9 T5 g1 Z6 ]. b3 u3 ^
■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示
+ y3 b; |. B9 |; m3 B, A& Q* q' E■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
8 X% f/ S; F4 u* O; o节,芯片热保护,恒流充电软启动
o0 L z Q; d) k B) m' f5 p■ 结温范围为-40℃至+85℃) {3 q! l6 |% V+ m& i, Y* J# I9 W
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
' ~& H. ?* k& D) T: _8 ]■ 采用散热增强的 ESOP 封装2 M# R/ A9 n8 i
应用
" D ]" S, K1 e■
1 |1 D" g5 |# {( i移动多媒体设备、MP3、MP4
) Q4 ~, F2 E6 d■
7 \: F6 z7 S; N, {$ b2 [' v& Z带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备# e. d+ w: n$ ]) S0 k
描述1 T" A, N- L4 K0 ?, U
ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态' W; W7 b6 f: ]$ J; ]+ C
指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完% o8 \2 j9 c. e" i8 G% ~/ z
整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流
# Y) j. x! C, j% W5 L(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短 j6 F8 M6 I$ }# d) R- y2 s
路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预' Y2 l7 f- l: @, P [
充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对
, I6 n' Y" f( X& X3 v1 K# x电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
: l/ w, X# I3 M8 l) ^ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过2 @6 o. I2 \# r
外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
+ ]0 {& u5 E) _# V8 F( M1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自) J+ N, W c+ y; \2 S- i
动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值
9 p" L+ R! N; N时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿0 n. M. A, C- i$ m
掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。
7 Z7 G" A" C7 PZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
. i3 v& s$ M8 N |
