电压的采集是我们进行电路设计常常用到的,具体的采集类型上又分为直流采集和交流采集,将源电压通过一系列的电路设计,最终通过AD(数模转换芯片或单片机内部AD)读入mcu,并执行相应的决策,是我们大多设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。 直流电压采集 要求:采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。 设计思路:将20v到28v中的8v压差全部映射到0-3.3v的范围内,才能更好的利用AD模块,所以首先将Uo与20V做差分,将电压抬低到0-8v(注:有时碍于仪放信号输入电压的范围较小会先分压再抬低见形式二),然后通过电阻分压将8v映射到3.3v的范围内。
& y- {4 l ]0 ~8 n8 J形式一: 1、利用现有的电压产生20v的基准电压 / i* Y- e7 ~+ y. @3 K- Q
V! s0 H r& _: Z7 ^; M& k
2、通过仪放将Uo与20v差分(注:826的REF引脚为输出基准) - a2 N. A4 u; G, o2 M
" V# ]- p5 u' Y4 a6 h, h3、分压及输出阻抗匹配(电压跟随器) ![]()
8 g; j1 J( x. Z5 u* }0 W9 g. w+ b$ G) f
4、输出钳位保护 ) b1 F& o5 h' }
9 A- ?7 S" H( G% r& {) w7 B' w
形式二: 1、将Uo分压7倍,即将0-28v映射到0-4v,同理将20v也分压7倍即要产生2.857v的电压基准 ![]()
0 V# V3 n. B) Z. I- Q& R
- M* Q0 {% R$ t% V6 h! V& F; x2、差分并放大2.887倍及钳位电路(计算方法:3.3/(4-2.857),差放直接输入给AD不需要阻抗匹配) ! B e, W" J) a' f
/ ]) I* {: E8 ]
交流电压采集 要求:采集单相正弦交流电的有效值范围为(0-24v) 设计思路:通过电压互感器将电压读取到,并放缩到合适的范围内,输入给有效值检测芯片,再将有效值检测芯片的输出给AD。
% c4 z5 L# E6 I5 Z1、电压互感器读取 ![]()
& \; s# b3 E2 b) m. m# _1 {* u) W7 v! K$ @# ^; ]
2、有效值检测芯片及保护电路 ![]()
G! r" R4 p/ s) o! _' s: {5 S% J6 G/ B
总结:不论电路设计的多么精确,误差总会是有的,所以在电路的设计基础上,再通过MATLAB将数据进行拟合,才能将误差进一步的消除。 电子元器件采购,找国产替代芯片,上道合顺大数据 ' ^) ]) E5 ~( h- N( @& I9 @3 q! i
