主讲贴片电阻和插件电阻的共有信息:阻值有哪些?! O E" ~$ I3 e; ]* J3 A
. g, c$ X& M2 i1 @/ j- _! s电路设计时需要选择阻值,一般是选用模块库,已经有现成的电路,电阻已经选择好,主体信息阻值、封装、精度,观看模块电路图,信息一目了然。8 H3 z5 V/ \% t+ v
" `+ ]8 Q' a2 ^0 g1 d1 h4 l如果是新电路,没有使用过,就需要自己计算阻值或者通过仿真获取阻值,但是因为工艺问题,阻值是有规定的,不是想要什么电阻就有什么电阻,所以,第一步,明确有哪些阻值可以选择。
8 j' Y% c# s& p5 A- a& I& n) W' s, ]
一、阻值的规律
5 S! x' S) Z* V2 V+ }% I* v' i+ P' R1 o) b. w2 X3 G p
下面的表格是不同系列的电阻误差和电阻阻值规律的公式,和大家一起分享。
- p& \, L& b4 X+ g* ^' [
9 @$ f0 B! @, k; W: g9 o) C根据阻值公式计算可能的电阻数值,可以由此递推不同的阻值,当然还有最佳方法,打印常用E系列阻值放身边,需要用的时候拿出来,如果想要了解阻值的产生规律,请继续往下看。
3 ^" x; c* w3 N% h" H
; q- ~9 S; t' R0 D案例:E24系列阻值9 A2 `8 J2 ^2 W8 F. A/ |5 N
E24 指的是 10^(1/24) = 1.1 ,误差±5%;下面是我写好的表格
$ R! i0 v) s- C8 E a
; z |3 _7 r% Z( ^$ s7 B0 z. y
二、贴片电阻的精度识别 + c0 f- t7 {+ O: R0 t3 }
8 Y2 ?3 i1 t' _- _5 X
2.1 贴片电阻的表面会有几个数字,其中显示的是三位数字,表示电阻的精度为±5%。
, h! P! g8 R @
" ~# u3 Z6 s1 e: Y2.2 显示的是四位数字,表示电阻的精度为±1% . g1 |" {3 S. B' o+ Z( t% a
常用电阻的精度常选择1%;也就是E96系列。
. V" j4 h! F6 X# |' m) c/ L
9 t& {; x$ I! E1 c3 ^- \* k
s# p0 V& X$ w0 p: m' m4 O) P( l _# T! O# D3 f2 j
