在嵌入式C程序中,经常使用“|”,“&”,“^”等运算符,对变量或寄存器的某一个或某几个位进行置1、清0和取反操作。
. v3 A0 a4 V% s g; f置1:* M2 w; b3 r) H& w: o& W! x
P0 |= 0b1000 0000; //将P0的bit7置1,同时不影响P0的其它位# B7 q4 B5 s z2 S) y# E4 w
P0 |= 0b1100 0000; //将P0的bit7和bit6置1,同时不影响P0的其它位; m: b6 W u9 k+ G" s, S
清0:. c3 N& U) O* ~) H& [! \* T+ V
P0 &= 0b0111 1111; //将P0的bit7清0,同时不影响P0的其它位1 q1 A+ i+ F. W1 v* r" v. m7 [
P0 &= 0b0011 1111; //将P0的bit7和bit6清0,同时不影响P0的其它位, v4 ?2 U2 ?/ A! w
取反:# j! h: y0 e. A3 Y a( Q
P0 ^= 0b1000 0000; //将P0的bit7取反,同时不影响P0的其它位0 f" A: y B( K- ?
P0 ^= 0b1100 0000; //将P0的bit7和bit6取反,同时不影响P0的其它位8 W8 ?: B1 T! H0 e x
" Y t) G. u* A+ ]以上代码,只在支持二进制的编译器下才能工作。而keil不支持二进制,所以可改为以下写法:
+ X3 M& p7 ^+ |置1:8 F" Q3 g) x) s% x2 V
P0 |= 0x80; //将P0的bit7置1,同时不影响P0的其它位 g( P9 \: |% Z7 H/ m2 n
P0 |= 0xC0; //将P0的bit7和bit6置1,同时不影响P0的其它位! k7 |& E0 J q
清0:5 l7 C. D7 P+ Z; Q/ p
P0 &= ~0x80; //将P0的bit7清0,同时不影响P0的其它位
; n# C% J* f: h2 r* Y" G' YP0 &= ~0xC0; //将P0的bit7和bit6清0,同时不影响P0的其它位. d1 O+ M$ y- ^0 A
取反:* A8 z4 d! o& G$ E7 b. s
P0 ^= 0x80; //将P0的bit7取反,同时不影响P0的其它位 D5 w& f) d" `1 h
P0 ^= 0xC0; //将P0的bit7和bit6取反,同时不影响P0的其它位
4 X' L9 Q0 r# {2 `9 J. k7 \% D7 j
更直观的写法是:
5 G/ U: Q! Q/ s! w# T#define BIT(X) (1<<(X))
7 V$ w4 p% `" g+ ]这样,
. r# L5 d% k- E F& K/ X9 WBIT(0)会被展开为1 << 0,即0b0000 0001 << 0,即0b0000 0001,即0x01# \0 h( Q6 Y+ r
BIT(1)会被展开为1 << 1,即0b0000 0001 << 1,即0b0000 0010,即0x02. \; m2 a0 l" G6 `! |! W
BIT(0)会被展开为1 << 2,即0b0000 0001 << 2,即0b0000 0100,即0x04. C6 F6 c* x! M
……" B# S, t/ t. i6 ^/ L
BIT(1)会被展开为1 << 7,即0b0000 0001 << 7,即0b1000 0000,即0x80
* z# [+ W8 S5 g, C于是,$ d' A8 i/ y# \- t5 W
BIT(7)|BIT(6)会被展开为0b1000 000 | 0b0100 0000,即0x80 | 0x40,即0xC0% ]3 j- y$ T) ^: `
( W) e3 d' a, ]3 i+ z) H; ~+ t
于是,
% A, N0 B% ^' u# k' x置1:* y3 T0 m! Y: G3 W' b
P0 |= BIT(7); //将P0的bit7置1,同时不影响P0的其它位
2 [ v7 x, H- N( F8 \1 X R' UP0 |= BIT(7)|BIT(6); //将P0的bit7和bit6置1,同时不影响P0的其它位- ?& c8 ^' d9 l4 C. }8 ?# W
清0:
/ Z0 ?* } W: m' S7 n$ D, KP0 &= ~BIT(7); //将P0的bit7清0,同时不影响P0的其它位- |! y0 E5 F3 p! x, D
P0 &= ~(BIT(7)|BIT(6)); //将P0的bit7和bit6清0,同时不影响P0的其它位3 l+ \2 h: P0 k% Q2 X
取反:* R- i0 g& H7 f8 ~ g9 _
P0 ^= BIT(7); //将P0的bit7取反,同时不影响P0的其它位
5 ]( u' } k5 e- J5 z! GP0 ^= BIT(7)|BIT(6); //将P0的bit7和bit6取反,同时不影响P0的其它位 |
