查看: 18493|回复: 18
请教高手,出光绘文件时遇到的问题,是什么原因呀谢了我很菜
发表于 2007-11-21 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents
: }+ N, k) M1 A: y. U8 |  u% G/ _+ i* ~+ t5 |* k1 [& x. K
/ i  u: E" v8 b# l- n5 M0 j- R/ Y3 C2 x
Can't open parameter file ... using default values:/ Q: W2 }' V8 {  g, d
     DEVICE-TYPE        GERBER6X00' t, O5 x: f9 v2 q7 I, G
     G-CODES            NO
/ ~$ g& {. w" s     STATIONS-PER-WHEEL 24
# p$ X+ a8 q, d     FILM-SIZE          24000 16000
, j1 U/ N& [6 |/ [- C0 t$ L$ l1 g; J     COORDINATES        ABSOLUTE
5 u- x/ J1 g' a6 v. H4 `     OUTPUT-UNITS       INCHES
# |; K# @" T, y, P" q* Y  b% N     FORMAT             5.3
8 A: M6 `* y1 h) c  I% K7 u     ABORT-ON-ERROR     abort film & continue; ]" l3 C( G8 f$ ~2 @
     SUPPRESS-LEAD-ZEROES     YES) ]6 r" l' N& L' k: d7 O" n" ?2 C
     SUPPRESS-TRAIL-ZEROES    NO
: U& d4 D) p3 G" o+ J  y     OPTIMIZE           YES
3 J% N1 R# r( w9 a. T$ }     SUPPRESS-EQUAL     YES8 \8 `- E3 G2 h4 h9 N, a/ |
     SCALE              1.0
" b% ]9 ^# T8 M, M5 M& t1 ~1 {# F/ E8 g5 P
WARNING: database resolution exceeds the resolution of the
' b# G- @! ?5 I. o6 p, y( T4 V      output coordinates (see FORMAT in parameter file).
- B* k% q5 Z0 q2 r      Some roundoff of coordinates may occur unless the number$ {$ ?3 X7 W' o1 g4 x# k
      of decimal places in the output file is increased.
0 D" j# P& C3 g, n/ g+ j6 A: p
& P) z- q$ L& ?& d- i7 O# Q. gARTWORK Error reading apertures.7 C# _" e0 }, y: b# t
+ L7 b3 |$ o2 c3 u+ `  \. h1 J4 N[ 本帖最后由 58710780 于 2007-11-21 12:13 编辑 ]
    2020-10-30 15:49
    推荐
    发表于 2014-4-25 13:47 | 只看该作者
    Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents,
    & G) |$ ~0 k5 S8 V) w6 ]/ {提示没有Photoplot outline rectangle,在板子上画一个试试
    ! E/ |9 W$ T7 LSETUP-ARE-Photoplot outline
    发表于 2007-11-22 12:11 | 只看该作者
    你设置光圈没?
    * {/ x2 ~6 w% |; x; p刚弄了下  没设置前报错  设置后就没错误了 其他不懂了 闪人
    发表于 2007-11-22 16:18 | 只看该作者
      像是读取D码文件错误 ,重新生成一次D码看
     楼主| 发表于 2007-12-18 14:48 | 只看该作者
    有谁碰过这样的问题呀
    不行呀,不行呀,在其他机器上可以在自己机器上就不行了。 :'( :Q :'( :Q
    发表于 2008-1-17 13:30 | 只看该作者
    1.清理清理生成光绘文件的当前目录下的文件,把没有用的全部删掉。) G6 j, w$ Z7 i8 f
    2.看看你目录中是不是带有中文。
    发表于 2008-4-15 23:16 | 只看该作者
    FORMAT 5.3% C8 E# x, z& N" B. C" y
    ~~~~~~~~~~错的, 改成两个5
    发表于 2008-4-21 14:10 | 只看该作者
    aperture在哪?怎么设置?
    发表于 2008-4-25 13:55 | 只看该作者
    原帖由 elmma 于 2008-4-21 14:10 发表 + Q0 d& x& M/ e* R) i
    aperture在哪?怎么设置?
    + g5 j; R) q4 Y% U5 t, Y; a5 i# ?/ O
    MANUFACTURE-- ARTWORK 出光绘那个窗口  最下面中间那个按钮
    发表于 2008-7-9 17:02 | 只看该作者
    我也遇到了,没解决呢
    我遇到的问题跟楼主一样,用的是15.1,一直没解决,选择gerber的格式为RS274X后,但出gerber后的报告中仍然是DEVICE-TYPE        GERBER6X00,并且一直报告reading   APERTURES 错误。请前辈指点一下,谢谢# t6 k7 ]; f- _: l) ?3 K- B2 X
    Email:gxli421@163.com
    发表于 2008-10-8 10:06 | 只看该作者
    原帖由 darkradx 于 2008-4-15 23:16 发表
    ) |! B: u( w5 {2 a# n- n3 u! KFORMAT 5.3. n8 N. {. V% |" @% `
    ~~~~~~~~~~错的, 改成两个5
    $ t6 s- t3 ?: Q" y/ q# q0 v
    & C. I  t* m8 U3 q
    ; r* H) \6 i; `2 Z$ ]一般我们FORMAT都设为3,5,小数取3,整数取5
    发表于 2009-2-23 09:46 | 只看该作者
    10# lara_bxc ( R% Q. @0 J  _, J) I  v1 F
    学习一下,谢谢!
    发表于 2009-3-4 17:36 | 只看该作者
    Can't open parameter file ... using default values: 6 _1 D7 Q$ P# v) ^' b6 N
    因为你没有指定产生gerber的位置,allegro读不到参数文件。建议你指定产生gerber的位置,参数文件也保存在那里,这样每次产生的格式都一样了。
    ; ^7 Z" R- J3 N; i9 F; }
    % ^- @$ S1 W. D3 t0 ]0 Z! S一般我们FORMAT都设为3,5,小数取3,整数取52 U4 |" o$ C/ ~. `8 S& i
    应该是25,这样精度就能为0.01mil
    13#
    发表于 2009-3-17 17:09 | 只看该作者
    我也遇到同样的问题,我解决了!是 Aperture 没有设置,让它自动设置一下就好了!另外,进行
    ! y# c) b  o, e+ A% g/ Rartwork 是先更新一下 DRC,否则会有警告产生!
    14#
    发表于 2009-7-12 21:18 | 只看该作者
    兄台的问题我也遇到过,应该是在Edit Apertures Auto 时选择的without  rotation, 尝试下with rotation.
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2010-4-12 17:50 | 只看该作者
    你看一下你板子最右上角的坐标点,是不是超过了ART里设置的尺寸范围,即“FILM-SIZE  24000 16000”
    GMT+8, 2025-10-7 07:23 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
