查看: 139|回复: 2
电控系统器件选型——传感器
发表于 2022-10-31 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ N& B. D$ x4 Z% `5 G, a( v1 f7 U( H7 ~  l, y7 v; l1 B5 G8 C
传感器是电控中非常重要的元件,对于不同的传感器,我们也需要对其进行选型,在学校的时候,也许我们不用考虑到太多的成本问题。对于我们来说,选择一个传感器应该由以下几个方面来决定:
0 L8 q3 s5 j8 B, \4 R. {- E, Y- E
. a9 n5 C: Q* n3 ^  C# B4 o    传感器的驱动电压(驱动电压是否符合你需要的要求)6 o/ o# @# B  q) t: t
    传感器与mcu的通信接口(通常是串口、IIC、SPI、CAN)
% s* A7 E. Z6 B+ u( T3 _    不同的通信接口不但决定你应该写何种通信协议,同时你应该注意到不同通信接口之间速率的区别,速率与这个传感器和MCU之间的距离、是否有遮挡、电磁干扰之类的问题。
/ [: l& Y1 V; S2 C7 O9 D    传感器测量物理量的量程(量程的选择要符合工作条件)7 @' W0 [" c% n
    压力传感器:最大承受的载荷是否在量程之内。单位:1KGF=9.8N4 X- T: o) ?5 W$ r
    加速度传感器:最大加速度是否在量程之内。单位:1g=1m/s^2" h; k4 W7 G" w1 E' A
    陀螺仪传感器:单位时间最大偏转角度是否在量程内。单位:1dps(°/s)8 w0 V1 i* l: h4 R; E
    距离传感器:最大距离是否在量程之内。6 S$ o1 x$ o. U' E3 H' x
    传感器的分辨率(前提:知道传感器量程和传感器ADC位数,以16位有符号为例)' [  E& u9 O: ?5 G. M$ g
    16位有符号的ADC十进制位于-32768—+32768之间,分辨率=正量程/32768。
# ]$ {# n- J& ~    传感器测量物理量输出频率/速率(保证小于传感器输出频率才能被测量到)7 Y0 R7 V' w: k0 G& r
    对于测量有一定频率要求的物理量来说,输出频率/速率相当于传感器测量该物理量的带宽,如果超过这个频率,那么就不能测量到了。如某加速度传感器加速度输出速率为1KHZ,那么振动超过1KHZ就无法测到了。(和人的听觉范围在20到20000HZ一个道理)
2 A9 ]3 x$ P- U9 L( w( N+ o  H    工作的温度范围(工作环境,尤其是高发热区域是否符合条件)& K. i( d, `" k0 M& Y
    传感器的功耗(单位:W=额定电压*电流)
6 v. O* K+ p$ Z. R    一般来说传感器的功耗都比较低,所以它对电源的选择影响可以忽略。
3 j& X% |' U+ x# K5 k* B/ v% f    传感器的安装方式) ]0 w% B4 p) q4 U3 X
! s: E- b& R" W2 b: u4 S+ Y7 o. j
发表于 2022-10-31 10:59 | 只看该作者
常用的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、相机、IMU、编码器等,
( U! J6 J! [3 p3 o. L/ t其中激光雷达、超声波雷达和相机是用来测量外部环境的,IMU、编码器测量的是AGV自身位姿。
发表于 2022-10-31 13:44 | 只看该作者
激光雷达按照机械结构可以分为机械雷达和固态雷达。
5 k2 A; D2 D' b  u- A机械激光雷达通过机械旋转机构调整激光发射角度,产品较为成熟。固态雷达可分为OPA、MEMS、Flash等类型,内部没有旋转部件,体积较机械雷达小。5 E' o* j7 ]5 {
激光雷达的优势是定位精度高、探测距离远,劣势是成本高,分辨率较低。使用激光雷达进行导航的研究起步早,是当前最广泛、最稳定的导航方式。
GMT+8, 2025-6-2 01:21 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
