是这样的:在用C51编一个小的测试程序,在程序的开始位置上已经用了#define uchar unsigend char定义了类型,但是在进行错误检查时,函数中定义变量如果采用了 uchar x就会报错,只有在mian()中可以使用,这是什么原因?还请那位前辈指点一二,在此不胜感谢。
+ H* T; N [2 r2 i, h- `#include"D:\Keil\C51\INC\STC\STC12C5A60S2.H"
* h. a0 v3 f: z! M#include, t1 [1 Y& G6 B! Q
***it Max7221CS = P2^1;4 w' \( b! U, m" P! s% N; n- L
***it Max7221DIN = P2^0;, T' ~2 t) W" x& K, C5 I4 q5 E
***it Max7221CLK = P2^2;
. C( U! W& E* Y6 X( N& X( w#define uchar unsigned char;
0 B7 S9 s) ~1 J$ b2 t5 w; ~#define uint unsigned int;
! _! l+ ^1 ?; K/ B Funsigned char DisplayBuffer[8]={2,0,1,0,10,2,10,9};//显示的数字,数字为10的时候显示“-”' `9 Y( N3 ~+ m' o' I# p+ L. F$ ?
+ z$ X9 M& D6 H; x* x' L, P0 a 延时函数5 x' F0 a) Q1 W8 Q) r% B3 s/ |4 E
( e( d: S0 ]0 L& z" Avoid delayms(unsigned int x)" b7 l, q2 T8 P2 X$ ]: ]: Y
{0 G# w# H0 n. `: j
uchar i;% T0 O4 R% E6 U5 i% H O3 r8 W
while(x--)" J1 O6 K) B% i4 }( X4 q% g. M1 \
# z1 j8 n: } ~ b' O, J for (i=0;i<120;i++);
9 {0 j, I0 o, v7 U* _ }$ E6 J4 n! r$ f2 F- t" q
3 Q' }: w' x2 v' o9 P& _: B7 A3 C在定义延时函数名时也是这样,如果括号里改用了 uint x也会报错,只有用完整的定义才能通过6 s2 C' n0 W* z8 e3 F6 j1 H' v
