查看: 224|回复: 2
LED照明驱动IC DC/DC 降流恒压驱动IC 5-150V宽电压
发表于 2022-10-31 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED照明驱动是采用开关电源变换器,做成隔离型的恒流电源,其输出电流恒定且可调,设计时还要注意输入功率因数要高。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,最大输出电流可达 8A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~150V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~150V 可设定电流范围:10mA~8000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 SOP8 封装
应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
: a" V9 Q8 s. W$ p8 `: ~* I
  B1 D$ @3 x$ i& H4 }. y" z4 N5 l! Z3 z/ y  L
发表于 2022-10-31 14:08 | 只看该作者
一般精度可以达到多少
! _: U& l$ x1 o: g' Y& K" u
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:41 | 只看该作者
一般正负5%
GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
