查看: 136|回复: 2
浪涌防护器件特点与选型问题!
发表于 2022-10-28 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用浪涌防护器件包括气体放电管、压敏电阻、TVS、TSS、OVP等。
' R0 J2 u/ v. c0 \, ~. E  @1 u" w7 F) X: a: k) `- L' [" D, J" j9 T
气体放电管. ^3 ~: a  r& o+ I
2 [2 S+ S' n' Z1、特点:
% g0 N; x5 s( y# u$ J1 V+ Na、响应速度慢微秒级
+ K- n0 @# L. @7 F! U9 d7 A* Nb、通流量最大、电压动作精度低,有续流现象+ D8 x  }2 W8 [- q, I( _
c、寄生电容最小、漏电流小、有一定残压
7 B. Y5 f& x3 v2 v2 `) r+ ~d、失效模型开路、老化失效5 z2 N% u* z) t9 g0 Y' |
# L9 s- w, ]5 w  @  F7 o# u2、使用场景:
) Z4 `5 F2 d7 N) S' ^, Z" H9 v体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。
- d; }& R0 v. _+ `( w# ], H1 a0 F  u8 S+ \  e, F. {' m
3、选型原则:, O9 X9 b  n) s- F! P. N  a
防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。6 |# n4 t. k8 ^% h
7 Y, f+ d2 g$ L! Q0 x+ w$ x设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足: min(ufdc)≥1.8UP(min(ufdc)≥1.25*1.15UP)。式中ufdc直流击穿电压, min(ufdc)表示直流击穿电压的最小值。 UP为线路正常运行电压的峰值。7 @0 [9 W. b  o5 A0 e7 w9 s" H
! K! J5 i! B7 t6 ]/ a4 K9 o3 d' Y压敏电阻. d3 T/ C. _+ a+ v  Q
. H- ?5 K2 q% c% K2 a6 u1、特点:7 H8 }. h0 J3 `! Z5 f  p6 t% `
a、响应速度快纳秒级,略慢于TVS
; S6 p0 y7 D2 q+ ob、通流量大、价格便宜
9 \; v; \/ [& W" n9 r* `+ r( x% Pc、寄生电容大,不适合于高速电路
# @; Y! d; L1 v  Od、失效模型短路、老化失效' A" a$ c" A8 C) ^. w" e9 c
9 p2 @% D5 z+ P6 b2 ?( k" ?2、使用场景:
+ S) h3 H9 |7 [$ z8 F/ w家用电器、其他电子产品,主要作用过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消澡、保护半导体器件等
; w  Z9 W7 M) e+ S& d$ B% L9 x2 A4 n% N' R* b! q( P# T
3、选型原则:6 N+ Y/ Z; e, a' p( S+ u1 d
在直流回路中,应当有: min(U1mA) ≥(1.8~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。
; Z! q* o% m9 U* i" p0 ]在交流回路中,应当有: min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。5 b$ J- a4 S% s( J4 W
在信号回路中时,应当有: min(U1mA)≥(1.2~1.5)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。" M7 H( j/ Z3 j3 F+ t
6 r! V: A% i7 S2 @: @2 ?压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。
1 q4 F6 ~5 D  _! n
. Q- k: T! N& O4 O5 ^% U' f: p0 STVS管
5 `/ V6 M# B( @* _
& \  b- b% `- _) S& P1、特点:
  v6 N8 ]1 \/ I% V# b& m0 u" l( O0 V; h# ^/ G
a、响应速度最快纳秒级,
: I, x- m8 _8 o: ^7 M( @3 }5 Z
* \& _  m  @/ Bb、通流量小、价格便宜* m0 B! ~8 O9 t0 O4 v: R% c
0 X% l$ Y3 q9 M6 [( F7 pc、寄生电容较小
; Z9 q$ \! r5 Q# R. e7 W, z0 W# K' g9 p( t3 \1 @
d、失效模型短路
$ ?! t$ s% j. h0 ]3 h2 X0 A: @# S+ p: M8 s, Z( w
2、使用场景:
8 ]" [& }3 I/ s  H6 n( K
7 e6 S, k4 F/ E+ O家用电器、其他电子产品,主要作用过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、保护半导体器件等
+ o! C/ P( T1 D
2 u. D/ _: V. k% x/ E2、选型原则:(被保护芯片峰值Udc*1.67*1.414)
% @8 @0 I6 Z; h+ R  g# `% H: W% N' B3 w* @" H
直流电路: 反向击穿电压约等于(1.8-2)Udc,Udc为回路中直流工作电压;6 h  t$ ?. a, T# [" J
: [1 V* d9 }3 z3 _3 P2 B
信号回路: 反响击穿电压约等于( 1.2-1.5) Umax, Umax为信号回路的峰值电压。0 v2 ~7 f; g9 B
2 L9 e' X( K" q7 m  s! Q7 Q9 a0 r
1.确定被保护电路的最大直流或连续工作电压;6 z  L2 d% A% O  }2 P
/ q$ [5 a7 W+ K2.TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。$ y! s1 [- z) o4 c- \
/ j$ c  \% F9 n6 P& l4 Q  _
3.TVS的最大反向箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
# ]: y. y) q! m+ W0 ?
& \: F8 k; f' a% M4.对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
# P+ u  h! Z1 R% S; D# ^8 G8 S8 k* y3 e+ R8 m
工作电压<关断电压<响应电压<钳位电压<器件耐压9 W1 X# a# }' o3 ~/ D2 Z
1 C! p% w5 Z1 K' T$ k5 D0 |$ H
关注Ipp电流,其值大于实验等级最大电流(1、无感性负载Ipp>10~30I,I为工作电压。2、感性负载Ipp>100I ),关注漏电流的大小(杂散电容)
6 F0 T$ o9 O6 F. K& V4 R! M* y4 }! [. A) ]3 j* j7 i
发表于 2022-10-28 11:13 | 只看该作者
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。3 {9 G' V9 Q- l0 R
由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。
发表于 2022-10-28 13:14 | 只看该作者
微弱的电流,可以使用齐纳二极管!
GMT+8, 2025-5-26 09:50 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
