查看: 257|回复: 1
28V耐压线性充电管理芯片ZCC3221替代CE3221 V1.2
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-27 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) _+ ?1 R+ I  Z, g
    : ~( N$ D  F; P& W% k. h, _特性
    7 S5 s( ?: i9 F■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压& d: |) `% T4 I9 P% w
    ■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
    & D$ k# V0 W+ r) O& ?配置充电电流7 g* q9 `# S* `% i0 R4 b3 |6 L
    ■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔! |  w( l$ a% z
    保护5 g+ i- W. e; K) @
    ■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
    ! f% g3 h$ R9 p1 Q(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)8 A, r' E/ W% u6 S1 o
    ■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压% h. e% W8 X% P
    ■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
    # Z1 k9 x& Q* w& C7 e■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下
    8 e9 e$ }* a9 U■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示$ ?! w8 J+ }8 a" J3 `) K; B
    ■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
    ; d9 ^& p% \  V" Z; e节,芯片热保护,恒流充电软启动
    / P! B/ y, `% h. d5 b4 p■ 结温范围为-40℃至+85℃  r: k5 p% p" D& [0 k
    ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    0 E8 ^, T% T$ W- Z4 {( a■ 采用散热增强的 ESOP 封装! l' ~5 ?. A' ]$ {
    应用
    . f* N% G0 H# S9 s7 A; K9 A- m6 k( o* q! w' T, X
    移动多媒体设备、MP3、MP4
    % }1 ~: v, k5 ~, t2 O
    ' Q) H) A( k! j2 ]  {$ `, c带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
    ( k4 ]+ G5 G& ]+ {3 ^+ Q描述( Y1 G# f$ F! Y. {
    ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态
    " @  r: i0 G$ \/ m6 e指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完
    + g: c$ n9 ?1 q5 z9 R整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流5 C1 R% j3 Z5 v1 Y4 }3 f
    (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短( s$ `1 c5 o$ J
    路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预4 i8 T4 d; V, e0 N& x/ }+ Q0 ^
    充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对
      y; l; w0 c6 Y* m0 q电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
    / Q2 ]( i4 o6 F5 w! PZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过
    ( R; V5 T9 L7 q外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
    - u8 c- B! e" t: z1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自) O+ k  i! f# B' }
    动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值
      _' L8 d; \: e时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿
    * E6 S4 y5 _" [) M3 \: h掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。5 I1 j! o1 ?0 l2 g
    ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    : F  i$ Y* u1 q" A) I0 g, {9 W& V
    发表于 2022-10-27 18:36 | 只看该作者
    这是搭配锂电池使用的么!
    GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
