查看: 218|回复: 1
大功率LED照明驱动应用
发表于 2022-10-27 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-27 16:22 编辑 " Y; |$ Q4 F$ P  t) y
' f& E" J5 N& G5 I9 j! _- m8 c
: q7 c0 f& m3 @7 R/ M5 {; T
LD7575PS/PN具有高压启动电路的绿色模式PWM控制器
LD7575PS/PN是一款电流模式PWM控制器,具有出色的节能运行。它具有高压电流源,可直接从大容量电容器提供启动电流,并进一步提供无损启动电路。集成的功能,如电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿和小型封装,为用户提供了高的效率,最少的外部元件数量,以及AC / DC电源应用的低成本解决方案。
此外,嵌入式过压保护,过载保护和特殊绿色模式控制为用户提供了轻松设计高性能电源电路的解决方案。LD7575PS/PN采用SOP-8和DIP-8封装。
8 h7 `3 ~/ j, W3 d
6 d5 l) b% d2 w* C7 ?$ d8 {7 p* \
特点
高压(500V)启动电路
电流模式控制
非声音噪声绿色模式控制
UVLO(欠压锁定)
CS引脚上的LEB(前沿消隐)
可编程开关频率
内部斜率补偿
Vcc上的OVP(过压保护)
OLP(过载保护)
500mA驱动能力
; i2 k8 R9 i1 O4 t- L
应用
开关AC / DC适配器和电池充电器
开放式框架开关电源
液晶显示器/电视电源
2 m8 J( Z# X* c$ v9 M5 h) V
电路图
7 r# v8 x2 j' Z
; U) @: X+ B2 O  u# Z# v8 ^9 L% n& X1 N% O1 m% j: ^
LD7792SGS集成芯片
! |# ~+ v$ T+ M) e( L
  过渡模式 PFC 和准谐振电流模式 PWM 控制器
  LD7792S是LD7790的增强版,启动和轻载时产生的可听噪声大大降低,THDi也得到进一步提高。 LD7792S 具有转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器和准谐振 (QR) 电流模式控制器,可实现高功率应用的成本效益和更少的外部组件设计。
智能 PFC 开关、零电流检测 (ZCD) 和频率限制机制可在任何负载条件下实现更高的效率。
该器件还集成了多项保护功能,例如 X-CAP 放电、欠压保护、过载保护 (OLP)、过温保护 (OTP)、过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) ) 具有高/低线路补偿。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
LD7792S 采用 SOP-16 封装。
. |; D5 A& _4 b& @
$ v, k) l( k# C' L( [
特征
集成 PFC 和 QR 或 PWM 反激控制器
PFC 的转换模式操作
反激准谐振操作
内置 X-CAP 放电
布朗输入/输出保护
内部软启动功能
调整OLP去抖动时间
PFC 轻载关断控制
OVP(过压保护)
OCP(逐周期限流)
500/-1000mA驱动能力
内部OTP功能
外部 OTP 保护
0 }7 G8 T) w  v/ Y5 \) N6 |* g
应用
LED照明/适配器开关电源
" W7 H8 E! q5 H: o  ~$ m; v4 W0 w  s
3 d4 x/ H( M) |: J% V( {; f
LD8115次级侧可调节恒流和电压控制器
LD8115是隔离式二次LED恒流和恒压控制器,为智能LED照明应用提供二次侧直接调光功能。
该器件具有4.5V至38V的宽输入电压范围,高精度LED电流,LED开路保护输出恒定电压。
LD8115采用SOP-8封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
! J. l- ?, Z$ \2 k
特征
次级侧恒流和电压调节
高精度200mV +/- 2%的LED电流控制
内部精密1.25V电压基准
低静态电流
VCC工作范围4.5~38V
输出电压工作额定值超过58V
精密二次侧LED电流调光,带模拟和PWM
; m9 `: u' Y: u% U# r  - 模拟调光:0.6V~2.5V
! Y, e9 y+ t( z2 a* y5 y3 o  |  - PWM:500Hz~5kHz
4 T2 ^6 }( p& H2 D- l- N' ~
应用
LED照明,LED灯泡应用
充电器
三合一调光驱动芯片LD8116CGL
PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116CGL包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~10V直流电位,0~100%占空比PWM(Plus Width Modulation)信号和电位器成为PWM信号输出。通过用于智能LED照明应用的光耦合器,很容易提供隔离调光控制。
该器件具有13V至58V的宽输入电压,可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电流。
+ m5 J# \0 A) C! T  S
特点
宽VCC工作范围
低工作电流
精密调光器类型; \  d' ]7 `, d- ?- Z. h1 }$ a
     - 电压电位:0 / 1V至10V/ ]( ?$ S; g7 P, r& _- m. p
     - PWM调光:0.2k至10kHz
- s' L, q' L& |0 a- o2 p; ]+ H* m1 Q     - 电位计:0至100k欧姆。
DIM引脚的可调偏置电流源
可调节的最小输出PWM占空比钳位
内置过热保护芯片
' e' ?9 B) W. e9 j$ x
应用
可调光LED电源
调光控制装置
/ Z" g' g: |( T! F9 l$ ~% v
# N, J& O* P- w' z& p
描述
LD7792N/O是LD7790的增强版,在启动和轻负载时产生的可听噪声大大降低,THDi也进一步改进。LD7792N/O具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器的成本效益和较少的外部组件设计的高功率应用。
智能PFC开关开/关,零电流检测(ZCD)和频率限制机制使在任何负载条件下的效率更高。
该装置还集成了多种保护功能,如棕进/出保护,过载保护(OLP),过温保护(OTP),过压保护(OVP)和过流保护(OCP)与高/低线路补偿。因此,它可以保护系统不因偶尔的故障而损坏。LD7792N/O在SOP-16包中可用。
9 O! I9 V4 k8 A. ?- O: w
* H/ U5 i( [7 q; Q
特性
•集成PFC和QR或PWM反激控制器
FC转换模式操作
•反激式准谐振操作
•交流/直流输入可接受
•Brown in/out保护
•内部软启动功能
•调整OLP脱扣时间
FC轻负载关闭控制
•OVP(过电压保护)
•OCP(逐周电流限制)
•500/-1000mA驱动能力
•内部OTP功能
•外部OTP保护
, ^9 B: ]/ t- p; j9 r
4 l0 q+ ?3 s6 l8 n1 O$ V- |# |0 k5 S
应用
•LED照明
2 \* l9 F3 ]8 b, e  \! u) V% E$ g# U' G4 Q/ V- o) Z6 N
同步整流驱动芯片LD8526
# m# V' {! X: ]1 s; l7 D1 X
LD8526是次级侧同步整流(SR)驱动器IC。它适用于CCM,DCM和QR模式的反激低侧和高侧同步整流。对于正向续流整流应用,LD8526可应用于CCM和DCM操作。
在轻负载条件下,LD8526将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。
LD8526可以通过低输出电压或高端整流应用产生自己的电源电压来为电池充电。
' V% M9 y, t- A# \
特点
适用于CCM,DCM和QR(谷值锁定)模式下的低侧和高侧反激同步整流
适用于CCM和DCM的前向续流整流
自供电,可在低输出电压和/或高侧整流的情况下运行,无需辅助绕组。
适用于具有峰值负载功能的初级侧(最大频率130kHz)
适用于PD应用,输出电压范围为3V至21V,VCC范围为3V至6V。
可编程关断电平
快速关断总延迟30ns
200μA超低绿色模式工作电流
栅源/吸收能力:0.5A / -3A
9 J) h' m5 p3 r# S2 E! c3 W2 ^( k7 S8 `. r
应用
切换AC / DC适配器和电池充电器
开架式开关电源
- f, r( ]6 ?+ Z2 f7 T: \$ Q
4 S" Q1 l8 d+ K: ~
- G  O! \4 @! c; I
& F8 ~& t/ x; r' V$ h# D
 楼主| 发表于 2022-10-27 15:56 | 只看该作者
相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部, {, w5 l/ O: C% Z
陈先生  9 D7 h! V3 q. }- N; |( ]
WeChat:19168538207(手机同号)
- r+ H( p/ }% u- l/ l; X; UTEL:0755-8271-1345& x% y( {. C$ j" ~: R4 B
QQ:2355284756          1 F1 u& ~8 ]& S, X$ q
E-mail: cs01kwanghua1@kwanghua.cn
GMT+8, 2025-10-12 04:11 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
