查看: 103|回复: 2
常用器件选型——驱动IC
发表于 2022-10-27 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED驱动IC选型
' e% u) u1 k& j  ~3 [# X/ {7 |1 ~% ^+ I6 j/ I9 N- l
(1)MAX7219
& ~4 P$ E8 j5 \8 gMAX7219可以驱动SPI总线的8*8 LED显示屏及7段数码管,其基本特性如下:6 E. t5 @; u9 n7 u7 d. k
接口类型             SPI/QSPI
/ `2 u+ @, _. m4 H1 z# W速率                    10MHz串行速率* H; k0 h: C& d# u& V! K# Q- ^
低功耗特性          150uA8 j/ Y6 a9 Y: Q) \
Package               DIP/SO3 M  t  w2 h# V* d
输入电压(V+)    4.0-5.5V
$ j. Q+ K- `; q" G, y显示频率             500-1300Hz(TYP:800Hz)
1 X/ D: K& U) R0 F3 T7 NVIH                     3.5V(MIN)* o; H% I7 R  P  e" }  f6 u2 K
VIL                     0.8V(MAX)
0 H* R  R$ q3 y6 M0 {9 HVOH                   V+ - 1(MIN)
6 \1 S+ t/ p8 C7 [VOL                   0.4V(MAX)0 S/ x1 k, Y, K  d8 l0 E+ ?8 w, t
CLK Clock Period          100ns
6 {5 u' _. f6 Q; J9 GCLK Pulse Width High    50ns( L) D/ I$ D( F6 Z0 Y  O/ `1 K
CLK Pulse Width Low    50ns
+ S7 w( J' V! S5 C
# B) ~- ]4 C. b) k; T芯片管脚图
$ ~# x9 C3 R( R0 t
- b& Z( X- Z9 h典型应用电路
! j! E  F& w" Q% K( m * p) l5 j# J5 k6 {. T
发表于 2022-10-27 11:27 | 只看该作者
AMC7150还是不错的,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。
发表于 2022-10-27 13:15 | 只看该作者
选型时候,关键的电压、电流、封装等重要硬件选型说明,一定要详细看。2 W" ]6 C# O2 t; q) I/ H  G+ D4 f3 h# T
有刷电机驱动IC,无刷电机驱动IC,是不一样的!
GMT+8, 2025-5-26 09:50 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
