AT32-SUFR板载了两个独立按键,两个按键直接连接到mcu的IO口,当按键按下时IO电平为高电平,当没有按键按下时IO电平为低电平,MCU通过检测IO上的电平即可知道当前按键是否按下。
, a0 @4 I" b* @ Q8 L" t# L/ }7 g& O6 t$ n# O
资源准备' ?1 x* ^ i* H' F1 [' z- h
硬件环境:
/ G t$ q% o" S4 K- p/ Y对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
3 W9 M g- g' o, \' o7 P软件环境:" x. [% j U! R n9 u, q3 w
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_sufr_f437exampleskey$ X/ A" v( W; C1 e1 L8 s8 I" Q6 y
9 `8 l/ a* a# n硬件设计) Z- _ p5 m6 D. b6 x( ?- _
本案例使用的硬件资源有两个独立按键,对应的引脚如下:
% [7 @2 u1 V% _: ]表-硬件资源使用- R( q, z* g$ }# Y" p4 j
5 u; W; C! U, ~1 |& w
3 _8 X$ J" [; @3 H* X6 F5 z! f对应的电路原理如下:4 |, Q, D6 s) L( [, X
图-按键电路原理图
5 W. H& L3 i6 ]& [* O. Y- k, p
" }; H* L) {7 F9 V1 J& P
+ T/ `/ C. n! z% q% r软件设计8 l$ v5 Y; j- E: b6 D2 p8 ]' c
1) 按键测试: R" {0 M1 S+ p4 C
将两个按键用到的IO口配置成输入模式0 x4 @! C) @5 N
读取IO状态,判断是否有按键发生
v W* I: z! v2) 代码介绍
+ y6 V% }5 J. w% Fmain函数代码描述" z8 A5 ~3 S$ ~
- int main(void)
- /* 初始化系统时钟 */
- system_clock_config();
- /* 初始化中断优先级分组 */
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- /* 初始化延时函数 */
- delay_init();
- /* 初始化LCD */
- lcd_init(LCD_DISPLAY_VERtiCAL);
- /* 初始化按键 */
- key_init();
- /* 显示信息 */
- lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Key Test");
- lcd_string_show(10, 60, 280, 24, 24, (uint8_t *)"Press any key to begin");
- while(1)
- /* 按键检测 */
- key_value = key_press();
- switch(key_value)
- /* 按键1按下 */
- case KEY_1:
- lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key value: key 1");
- break;
- /* 按键2按下 */
- case KEY_2:
- lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)" key value: key 2");
- break;
- default:
- break;
+ B0 u2 ^, ^4 `% a" O% ^* ^2 n
* h6 l; M$ |5 r2 ~- }6 {/ M9 f
; X% A: r9 m3 Q" ^, j4 xvoid key_init(void)函数代码描述8 q5 Z @4 n+ ?( K
. G9 V' T; ^( u$ M
- * @brief key init.
- * @param none.
- * @retval none.
- void key_init(void)
: W# H. K- o0 a8 f0 g5 R- t 4 a) N. E- ^3 b
* `& T. e* I* e! c6 V
key_type at32_key_press(void)函数代码描述
- I D# Y1 }' Y6 v- v' j, J
$ i4 F* s: n$ _- /**
- * @brief returns which key have press down
- * @param none
- * @retval the key have press down
- key_type at32_key_press(void)
& {$ P8 Q# _6 s; | ( l. f; ]2 G! s2 I+ }
) Y6 L/ |) K$ \" n5 S0 v0 N下载验证
- ~( H# O6 h" _* X1 {3 s% v如果有按键按下,被按下的按键会通过LCD屏显示出来。
! G3 C" i0 N/ z图-实验效果
- q8 m0 A9 k. s: o4 B2 t
( c+ i/ s' m. I4 p
/ b9 I# y7 H6 C# _
5 | T% o, O% ^% _! E
6 ^) a5 y' M9 }5 L3 Y' O# B. C
1 [" O5 A$ ~6 r, c3 d+ M8 X+ v |
