查看: 95|回复: 2
硬件工程师手册_浅析元器件选型
发表于 2022-10-25 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不可否认规范是一个非常有用的手段,是大量理论分析+经验积累+实践数据的精华。我看得最多的规范就是《器件选型的降额规范》,这是基于大量试验和实际案例总结出来东西。 例如:规定选用铝电解电容的时候,需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%;因为这里考虑了一些器件的实效模式、最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率的差异等因素。
2 Z6 D" W/ {) ]( K- ? 器件选型要考虑的因素# k6 `: i2 L) H. W2 D! h6 y( m
在PDM系统上,器件都有一个优选等级“优选”“非优选”“禁选”“终端专用”等几个类别。工程师可以根据这个优选等级来直观的感受到器件是否优选。那么器件的优选等级,是考虑了哪些因素呢?
5 f% D- |, T4 U6 Q) T' L; f 1.可供应性 特别是有大量发货的产品。慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。曾设计过一个电路,设计的时候就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现器件根本买不着,由于器件停产了,只能在电子市场买翻新的器件。" H' c2 ?* {6 F9 g
3 U) s$ M& i! Q3 E/ Y: L 对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。这点很重要,如果是独家供货的产品,是需要层层汇报,决策,评估风险的。
" D6 K4 w: A/ d7 m" f 2.可靠性 散热:功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。但是如果是Intel这样垄断的器件,你也只有忍受,加散热器,加风扇。+ {# ~7 f: x+ t7 L/ Z6 b% v* d4 z$ M/ @7 v1 Z
ESD:所选元器件抗静电能力至少达到250V。对于特殊的器件如:射频器件,抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施(注:华为是严格要求,禁止裸手拿板的。我本来也不理解,后来我带团队之后,发现兄弟们花大量的时间在维修单板;我们的团队就非常严格要求这一点,看似降低效率,其实还是提高效率的。至少不用总怀疑器件被静电打坏了)。所选元器件考虑更高的湿敏等级。
5 v, {& K% f# G# _) v' e
: g4 u* V, x* s$ T 安全:使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。( ?" b7 ]3 v# z" n/ Z! Q
失效率:避免失效率高的器件,例如标贴的拨码开关。尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂。不要选择玻璃封装的器件。大封装的陶瓷电容不要选择。7 e  x) Q. f  h# E+ U) e
失效模式:需要考虑一些器件的失效模式是,开路还是断路,会造成什么后果,都需要评估。这也是钽电容慎选的一个重要原因。& f' [3 p1 z/ v6 F$ e
3.可生产性 不选用封装尺寸小于0402的器件。 尽量选择表贴器件,只做一次回流焊就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接,减少焊接的工序和成本。
+ s, S3 U' ?9 o: B7 h 4.环保 由于大量的产品是发往欧洲的,所以环保的要求也比较严格。由于欧盟提出无铅化要求,曾经整个公司的几乎所有的硬件工程师都在做无铅化的整改。3 }8 M, p2 i6 m
5.考虑归一化 例如某产品已经选用了这个器件,并且在大量出货的时候,往往有时这个器件的选型并不是很适合,也会选择,因为不但可以通过数量的增多来重新谈成本,还因为经过了大批量验证之后可以放心选用。这也是倾向于选用成熟期的器件而慎选导入期和衰落期的原因。
) x) h7 P, v; P4 L: x3 n 6.行业管理 某大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,编写规范。他们会参与到新器件的选型上来。
0 h3 k' z+ U+ ?  k4 N2 [' b7 L 7.器件部门 专门有器件部门的同事,会分析器件的失效原因,可靠性分析,拍摄器件的X光,评估器件寿命等等工作。
5 T! ?5 Z+ d* |" B) U 8.成本 如果在上述因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯第八条。2 V" o  m) V* Z! `
发表于 2022-10-25 13:31 | 只看该作者
价格当然是很重要的,技术支持也不能少了,要不然有些芯片的内部问题,都没法解决。
发表于 2022-10-25 14:18 | 只看该作者
现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
% i+ x# s0 P5 w) c7 \5 B" F另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
GMT+8, 2025-5-28 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
