查看: 340|回复: 6
请问如何用电烙铁拆焊集成电路芯片?
发表于 2022-10-25 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上没有热风机,能不能拆焊?+ W7 y5 F& j/ ?! U$ Z. }
发表于 2022-10-25 11:06 | 只看该作者
可以,正面加锡,直接用镊子取下来就可以了。
  {* N. ^9 D! k1 N
发表于 2022-10-25 11:17 | 只看该作者
建议还是搞个热风机吧。6 ?) l5 z) z* t) l' }5 x% E
发表于 2022-10-25 11:22 | 只看该作者
什么封装的集成芯片,PQFP的不好下,SOP的用烙铁加锡应该可以。
* Y+ z/ V9 r' x3 \* I  Q
发表于 2022-10-25 11:26 | 只看该作者
加焊锡,融化脚盘的焊锡,取下芯片。
# N$ g4 f: A( r1 P) Q' O
发表于 2022-10-25 11:29 | 只看该作者
对于贴片的,先在一边焊点上加点焊锡,然后把贴片沾好,然后再焊另一边,最后在补焊不好的。* ~) A" W# k) n, ]4 d! `# P" g
    无聊
    2023-1-3 15:27
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-25 16:35 | 只看该作者
    BGA肯定不合适,如果是QFP,可以用大量活化焊锡,在四周迅速加热后轻轻取下。
    GMT+8, 2025-10-8 13:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
