查看: 286|回复: 4
请教用滞环控制使VF点恒压5V输出,但换负载后,5V恒压不了!
发表于 2022-10-25 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、VF点空载时,用万用表测量了电压有29V
3 v1 K; J4 e9 k2、VF点带重载时,用万用表测量了电压有5.03V
4 M% k3 |! n4 S: f, A- C3、VF点带轻载时,用万用表测量了电压,电压由5.6V慢慢升到6.0V,( H( U8 ^" y' E
我换过750K和240K的电阻都试了一下,测试的情况还是如上述三点一样,下图的一个boost型电路,我的思路如下图中的那样,由VBK反馈的值去和单片机内部的band-gap=1.2V的电压比较,让FAN-PWM的占空比++或者--。但是弄出来的结果还是不行!. Z7 |+ B) D4 e
9 A# ]1 F# J0 F6 ]. {" u& k滞环的程序比较简单,截图如下
( z% B0 u' z$ u: {
  W1 h( ^; T" Z. \; M/ @发一下论坛,希望大佬们能给一点方法或者思路,谢谢了!
7 R# S; R1 J, f8 S, K  t# X4 I8 j% F4 ^0 c# `' Q. `. [( O# a; E1 O9 X
发表于 2022-10-25 13:18 | 只看该作者
应该是轻载下,你就不能是连续的PWM波了,要弄成断续的,或者PWM波频率很低,因为你是异步升压,VF的电源不能反灌回去,所以轻载就被充高了。
发表于 2022-10-25 14:00 | 只看该作者
要调的很低才行,最好轻载下,弄成不连续,开关电源通过调频率去改变PWM的占空比,使的VF点的输出电压恒定在5V,初始值PWM频率赋值50K,试试看。
发表于 2022-10-25 14:10 | 只看该作者
5 C7 X1 ~- H+ F3 q$ e
5 ?  V3 E# }4 b9 p% s" w4 b, s4 ?调低的话,可以降低空载这个值,但可能降不到设定的值!
发表于 2022-10-25 14:22 | 只看该作者
加大负载电阻试试看,用滞环控制应该可以的,有比较器和单片机内部的电压比较应该就行了
GMT+8, 2025-9-10 21:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
