查看: 384|回复: 2
单片机为什么有多组VDD?
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-24 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-24 16:47 编辑 & B; {4 \* [9 ]. {) @
    % T4 L5 r8 X3 B- q8 d5 S
    我们知道一般的IC组件通常只有两个电源引脚,一个是Vcc或Vdd,另一个是Gnd或Vss。
    2 j- a: O6 S4 o$ {  i- o+ X3 [! t" {1 E& ]% e; P* g" F/ e- j
    但今天的mcu通常有多组电源引脚。. e: @2 C* }( P( e
    ' i' W" C$ ^# z8 F
    为什么?8 s. y  K6 {- P! E1 n6 i
    ( S3 S& w; w1 B) T7 }+ ^4 ^3 D4 C
      |% i& G4 X- g# l
    ) q, w& `0 O6 `8 n以某100针MCU为例,可以看到它有5组VDD/VSS,单片机(MCU/MPU/SOC)并且会要求每组VDD/VSS都要连接,其实多组VDD内部是相互连接的,在这种情况下,那么为什么不直接把一组芯片厂商排除出去呢?
    . o1 S% F* i* s* c( `- A$ ?9 k& m2 F7 w, X
    或者即使还有多组人,我们能不能只带一组出去?
      u6 L, ]( U( j3 O" K1 O  h
    + _6 _5 S3 g/ l( }- J如果可以用这种方式节省引脚,外部连接线也就少了。
    , x/ D! P9 \( S  X$ G9 E" I
    2 T" d6 B6 Y2 T( ?; n4 I' j) t
    + @5 t5 D. A5 L0 d$ `( |
    如果只有一个VDD连接到外部,电流在芯片内部的路径相对较长,如下面的红线所示。
    ; e" E% H  j9 h  d& ^
    0 }4 O4 r0 V) N3 \9 _. I
    5 b2 v+ P' ^0 E% b% h) P! @
    * p4 w- d% c! m# C( e对于高频电路来说,VDD的电流会在高频时发生突变(因为频率越高,需要的电流就越大),嵌入式-cpld(复杂可编程逻辑器件)这时在路径上的电感的变化就会阻止电流的变化,越长的路径阻抗越大,这样电流的阻断作用就会更明显,导致芯片在网络中的电压变化,这就会影响MCU系统的正常工作。
    ! m0 E# p$ o5 d6 s+ c7 h5 T# s8 a1 b  h  [& p/ Z$ J: ?5 i9 f
    对于低频或直流电路,路径的长度影响不大。
    , i/ y; _1 J& G; J4 H6 l% B' t* S$ ?$ R: X
    所以在早期的低频MCU中,只有一个VDD。6 r# F( y" [1 T- t/ b* J5 c: x
    ' _/ ~9 x7 g; j  _$ T多组VDD可以减小电感效应(电感并联总电感变小,路径越短电感越小)。# }2 {$ G) d7 H' p  A( \7 ^6 _
    ( [4 i) X: l3 X- ^; |$ W( Z: s  V8 P
    $ B( \! s7 b' n: i% g5 C
    可以把为芯片供电的过程想象成灌溉农田。0 f5 i2 ^3 [- \8 `  y: l" o
    ' U. c- N* x& M& L2 F9 ^4 x/ k+ O如果只有一个进水口,不如多个进水口。! Z) b7 H5 R3 _! Z6 l, `, W
    - Z) i- n/ d* @6 X- V, ~1 m9 }3 Z% r7 I+ ]- [) s' Z- C
    ) F  K# o1 Z# f  r8 c1 c# h: b除此之外,还有几点:  Y; y% U) |- ]' D2 i7 \) A
    $ ?/ E9 }, I  ~! w! K: O; K7 ]" o) O* V0 j+ o* N0 c2 h
    ( f6 ^0 u! R- X1 d/ S# U1) MCU的模拟外设,如ADC,通常是独立电源VDDA。
    8 T0 e4 h' x3 [# j' M7 F5 x5 ~- n' o$ `8 `6 ]4 T& J- C
    这是因为ADC需要尽可能清洁的电源来保证转换结果的准确性,嵌入式-PLD(可编程逻辑器件)独立的电源可以避免其他电源噪声的干扰。; ?, S/ w: A9 b  O
    . i$ A( J. c6 o8 K
    $ Q$ R; x: W' _' V. q7 H% U
    , K, \& @6 c. a) V( _! I) ~
    2)多种电压要求。
    / I' x2 M' b- d' Z9 O  d* D, v
    ' `) Z9 }& O8 ~1 N有时,芯片的不同部分在不同的电压下工作。/ F, }) A/ i$ l( I
    ) k" N& w( `. f& x" e4 i0 a' G4 n5 s一个典型的例子是低压核和高压I/O。8 R" L: h2 O$ D$ B5 q. t
    : I  m% I6 F7 ^内核使用较低的电压以降低功耗,I/O运行在较高的电压下以更好地连接到外部电路。
    8 l) V/ s3 o5 l0 R* P0 o: Y5 Z) ^" `
    这时还需要分离出多组电源,常见的是一个复杂的SOC芯片。4 q3 O: {/ x1 d
    : z0 |$ P3 _, E0 s
    # U5 d7 d: T  k: d  j
    5 p7 p7 x$ S* Q* b5 t: I3)与单个VDD相比,通过VDD引脚的电流会减少,引脚不需要承受过大的电流,增强了可靠性。
    2 W) Q, k5 i" ^- p0 r9 N' C
    9 c. u0 L  o8 @1 u: d
    0 J4 h: C8 y- E1 N( q6 a: [0 B' I1 _  f( ?" j) }; m
    ! l5 k+ M- }3 T+ ^3 [1 [, z6 C5 U, b$ [8 Y. t+ t
    发表于 2022-10-24 18:35 | 只看该作者
    为了缩短电流在芯片内部的路径。8 ~3 `' U: b. h$ [, C) r7 @
    2022-11-17 15:08
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-26 10:04 | 只看该作者
    000000000000
    GMT+8, 2025-9-10 21:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
