" O; H$ R' B, |3 u2 p8 ^( r
d1 p( D* X5 K& t4 G心电监护仪导联脱落检测电路- f. u1 R4 i# H* D
- n5 @0 I: _( q5 H+ N6 ^
1.UM1=U+(△U1+△U2)/2,UM2=U-(△U1+△U2)/2,这两个表达式怎么推导出来的?. M, n* S8 B0 ]/ g* v: w
) `' a; I/ G+ V% b2.当电极和皮肤接触良好,就有UM3>(△U1+△U2)/2,然后UM4为高电平;当电极和皮肤接触不好时,UM3<(△U1+△U2)/2,UM4就会跳为低电平,怎么得来的?: }4 R1 Y( x/ ?0 h+ z+ @
/ {: |3 S4 o5 y5 m! n, v( D* t3.当电极i(i=1,2)脱落时,必然有UM3>(△U1+△U2)/2,此时UM4却变为了低电平,情况和第二点不一样,这是什么原理
9 X; q) ~3 n5 ]8 Q
8 N; U0 Y1 q6 ^4.当电极3脱落时,可以看作△U1、△U2都为高电平,必有UM4跳为低电平,这个结论又是怎么得来的?
% K J# Y8 e, k: y5 e5 D% y% ^8 X$ k
% Y K" T1 e" E1 y( u5.当三个电极都脱落,UM4也会跳为低电平,这个结论怎么来的. m3 ~! ^' w, q1 g- A
1 {4 ^9 k" l5 g2 U- z2 T/ g5 O) z; L/ Y+ T
总之就是5个疑问,怎么得来的,知道的网友请不吝赐教,指点迷津; [& g/ D, T& E+ X. E3 h; t
