查看: 119|回复: 3
MOSFET器件选型的法则!
发表于 2022-10-21 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率MOSFET恐怕是工程师们最常用的器件之一了,但你知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑方方面面的因素,小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的10步法则,相信看完你会大有收获。/ t9 D3 y( m3 l
1、功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
7 m8 ?! F8 t! E8 C! M7 [ 功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。. O5 l4 o2 X$ D' H
如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。
& b, S6 i" J# w, z# x1 }( h" I 需要考虑N沟道和P沟道的应用主要有:# e  q+ Q- o1 U
(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等家电的电机控制电路,这些系统使用全桥电路结构,每个桥臂上管可以使用P管,也可以使用N管。. \4 x) \5 B, H1 N7 n- {1 D
(2)通信系统48V输入系统的热插拨MOSFET放在高端,可以使用P管,也可以使用N管。4 A4 M% z4 j9 K- f* A* F" s, b6 ?
(3)笔记本电脑输入回路串联的、起防反接和负载开关作用的二个背靠背的功率MOSFET,使用N沟道需要控制芯片内部集成驱动的充电泵,使用P沟道可以直接驱动。
2 |5 X* U* g& V0 e+ N/ E/ d  Q
% x" _2 @; p1 i 2、选取封装类型/ U- L9 a% Z: {* A
功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有:. P0 i7 y# x0 c5 D
(1)温升和热设计是选取封装最基本的要求
, _) |2 J/ o9 } 不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。. V& g: w0 q3 o5 F5 K% ~2 S& u
有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多管并联的方式。* Q& ]* y9 K* P
如果不能采用多管并联,除了选取性能更优异的功率MOSFET,另外可以采用更大尺寸的封装或新型封装,例如在一些AC/DC电源中将TO220改成TO247封装;在一些通信系统的电源中,采用DFN8*8的新型封装。  x6 A' @$ w: s5 }" f/ |# E
(2)系统的尺寸限制! K4 j! D" W2 T# X8 `
有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN56、DFN33的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。
  U, S' R7 K0 _% I2 y9 o 有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。
9 h( G' I" g  ?+ \" k% ]" J) f 在大容量的锂电池保护板的设计中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能的提高散热性能,同时保证最小的尺寸。* r, `  K  x0 ^$ N# M  Z' T
(3)成本控制
- @9 a9 }) S# V 早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET,因为这种封装的成本低。
* j- y, F/ s7 Y2 } 因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。" j& ~: k3 p$ C# D6 [: Y: h6 g
3、选取导通电阻RDSON,注意:不是电流8 [; o6 P6 P+ d$ ?5 K0 p6 t
很多时候工程师关心RDSON,是因为RDSON和导通损耗直接相关,RDSON越小,功率MOSFET的导通损耗越小、效率越高、温升越低。2 Y6 Q( }! J; i( X& N4 n
同样的,工程师尽可能沿用以前项目中或物料库中现有的元件,对于RDSON的真正的选取方法并没有太多的考虑。当选用的功率MOSFET的温升太低,出于成本的考虑,会改用RDSON大一些的元件;当功率MOSFET的温升太高、系统的效率偏低,就会改用RDSON小一些的元件,或通过优化外部的驱动电路,改进散热的方式等来进行调整。& n: \6 C: u3 M7 T% E
如果是一个全新的项目,没有以前的项目可循,那么如何选取功率MOSFET的RDSON?这里介绍一个方法给大家:功耗分配法。% W3 _( S) E+ ]7 w
当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下:4 m  \  K2 F8 B0 y/ l
(1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流、效率,计算系统的最大损耗。
& }; O: ~+ I2 _0 _# T' b (2)功率回路的杂散损耗,非功率回路元件的静态损耗,IC的静态损耗以及驱动损耗,做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。
  [  C9 D% S; W 如果功率回路有电流取样电阻,计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。
+ V8 K3 Z! g; c2 @; o* _ 将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。* q" T% F6 N( o' ?
(3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。
8 T6 T+ o. o  d# @! S! t& j (4)由MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算最大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在最高工作结温的RDSON。
# c, D, F: [; H1 u1 b8 O5 N- | 数据表中功率MOSFET的RDSON标注有确定的测试条件,在不同的定义的条件下具有不同的值,测试的温度为:TJ=25℃,RDSON具有正温度系数,因此根据MOSFET最高的工作结温和RDSON温度系数,由上述RDSON计算值,得到25℃温度下对应的RDSON。
& r2 Y1 S# G# P- I9 f; i (5)由25℃的RDSON来选取型号合适的功率MOSFET,根据MOSFET的RDSON实际参数,向下或向上修整。
6 W: H" _2 x& v( M" i6 [  u) K! | 通过以上步骤,就初步选定功率MOSFET的型号和RDSON参数。
3 m  P  N( t* A8 n! ]# |' _3 A9 E) {
, c5 j$ u2 c( F9 T7 `1 }( b
发表于 2022-10-21 13:43 | 只看该作者
正确的MOS管,可以很好地控制生产制造成本,最为重要的是,为产品匹配了一款最恰当的元器件,这在产品未来的使用过程中,将会充分发挥其“螺丝钉”的作用,确保设备得到最高效、最稳定、最持久的应用效果。
发表于 2022-10-21 14:13 | 只看该作者
MOS管有N沟道型和P沟道型,结构不一样,使用的电压极性也会不一样,开关逻辑电压也不一样!
发表于 2022-10-21 14:26 | 只看该作者
额定电压越大,器件的成本就越高。
% q0 B/ d/ b8 \从成本角度考虑,还需要确定所需的额定电压,即器件所能承受的最大电压。尽量的节约成本!!
GMT+8, 2025-5-28 11:17 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
