查看: 2787|回复: 6
[仿真讨论] 虚心求教:双向数据线的串接匹配电阻如何接?
发表于 2012-2-5 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按道理来说,串连匹配电阻要接至源端,但是双向数据线的线上的SOURCE是不断变化的。如DDR上的数据线。写时数据是由mcu至DDR。那么MCU是源端。读时数据是由DDR至MCU这时DDR又相当于源端了。。那么这个串连匹配电阻到底要接到哪个位置呢?接到两线的中间吗?求教.
发表于 2012-2-5 15:54 | 只看该作者
RE: 虚心求教:双向数据线的串接匹配电阻如何接?
0 N2 B) u& K# G2 R4 p5 O
! a' G- V+ Q' n8 K; Y" `9 ?' y要是走线短的话可以考虑接中间(和上升沿时间比较,可以仿真确定),要是走线较长的话,则需要两端都加上串阻了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chensi007 + 5 谢谢YUXUAN51您的回复,心里有底了。谢谢。
发表于 2012-2-5 23:36 | 只看该作者
串接匹配电阻只是匹配的一种方式,还可以选择其他的匹配方式,一般DDr是采用接并联匹配电阻~~
发表于 2012-3-22 14:06 | 只看该作者
短的话,放在哪边都可以,一般放在主芯片那边。长的话,最好两边都加!我们以前一个SD卡,需要高速读写,后来经过仿真,在主芯片那边串接,在SD卡那边上拉+串接。
发表于 2014-10-17 11:27 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-5 15:545 c- K9 @5 u' x$ P7 b6 l0 {
要是走线短的话可以考虑接中间(和上升沿时间比较,可以仿真确定),要是走线较长的话,则需要两端都加上串 ...
& e7 G7 w+ [0 o4 k- m0 x$ o
10inch以内,主芯片(含RX,TX,9.6G)那边串就好了% ]# d; m- c! u6 B6 n
! K0 ]+ h5 ^2 L: b  g& y0 Y
10inch以内,主芯片(含RX,TX,9.6G)那边串就好了。
9 G7 y+ x( h% G! W
发表于 2014-10-17 16:19 | 只看该作者
靠近内存颗粒,很简单的一个例子,我们市面上买的内存条都是将串接电阻放在内存条上。
GMT+8, 2025-7-29 15:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
