TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
/ b8 `; x* F$ j7 ~$ L! T■. v; ^# w% n! k* j( W
宽输入电压范围:4V 到 24V
3 |3 o1 R3 h$ k( s% N■
( v8 o' W- {( E; [三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz8 x& O$ W8 @ T8 G4 b: V4 W. z
■4 j3 k( V; N7 T/ g# ] G- z
2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V
1 A8 G I7 D6 j$ b■$ O" E: v, k2 w3 x4 J
0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
9 E1 m8 W2 }9 P; r F8 M9 H+ } R■1 U5 X% t+ u R
差分输出信号采样
s5 A7 t2 ~" K M: S- o6 T8 E9 f■
8 i+ L U; ?4 p% a; ?- c- \. P- H0 F可配置的输出电压切换斜率
# Q, l/ b7 O1 c/ D9 y" `0 p■( P$ p% L; }+ B3 ?' G
输出电压正常标示 PG" `. T' {: [* X' f) w# x
■& @# y& D* g* F3 G& J$ S" T# p& G6 k
可配置的 Load Line 补偿功能
; [: X0 o1 }, }0 G■# B# i+ v. R- B3 g) I
快速动态响应的环路控制. _: u! @. k) K2 a
■4 \$ G: D; i6 }/ Y0 n
内建死区时间控制,防止上下管串通
T9 ?# W; {; ] l+ J& t3 l■0 D2 }; R0 q5 _
热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护% F9 }- H! Y0 S f& u8 o$ @9 q
8 c! R; @) O a8 K- K结温范围为-40℃至+125℃
, Z* a* T- d H0 {3 q图 1
! \: M7 @# ]+ j典型应用拓扑
# V1 \: R6 X8 @ i描述
6 @: c# @' ]4 Q5 t- ^ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压6 L2 }6 S& X$ d3 Z" S
控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂# o0 P- C, g; T
电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID16 A. u$ B$ B9 G
逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚
( A* S4 c( ]. N, m0 K- ^的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
1 j' t7 \ C1 g压串配置。
M4 j: ~" U: ?1 O% Z w9 @4 A KZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
0 ]1 w( |$ X/ l/ [* X7 h: }5 V1 p网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
7 ?+ R4 T# n% n+ V负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。/ d- j& h7 {& k* l" `1 D5 P) g
采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。6 ^; q7 B4 S8 M+ B$ z& w
同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
8 ]1 f( W% j. h; k( T配置限流值。
' E" Q" g9 z1 _; O/ g* B# Z在轻载工作状态下,( l& S( |) v5 t+ T+ i2 k
ZCC51215会自适应地切换到DCM 控
' O; J/ i6 x) R% j* u# |6 x5 }制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式, w+ n Q d% o/ Y9 q
下,获得更高的轻载转换效率。2 f2 G8 r8 E! Y+ ]- G1 p7 ?
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
3 c. s- r; S' w+ [: {7 C9 Z: C动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。
1 K$ I9 j. y. WZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装6 y9 h7 U, \3 N( M' I- [
