TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-20 17:06 编辑 H# W' R) p A$ X
6 L% H; ^( F! h; G
1 功能( C3 Q* E; i5 i+ c+ P
•宽输入电压范围:3 V 至 36 V# I/ e9 Y0 P8 Z+ z# f
–输入电压容差高达 60 V
' I3 O t6 K1 y" S* d–线路调节的占空比控制
# `& ~ W7 i8 m* M' c& @& I# c•具有可编程电流限制的 0.5-A 开关
. I( e0 {8 Z9 w( H•宽开关频率范围:100 kHz 至 2 MHz0 |: p% y0 C8 }3 [; _+ x! c" p& F
–与占地面积小的变压器兼容
% g2 \1 z: U2 J! c–可编程开关频率' g( `0 T& F$ I4 C4 [
–外部时钟同步选项
) ~! y" `# T9 a& n- W) J•低噪音和低排放( O" y" E& N/ k0 s f- Q+ M% C
–对称推拉拓扑
( d5 V; H" Y# u% B, z! D" |. O0 u–扩散光谱计时/ C2 ], B/ P2 D0 G/ A: r9 ?
–引脚可配置回转率控制
+ p$ w4 C$ w$ o•保护功能) c. r7 q$ N- ?
–可调欠压锁定(UVLO)
- U! |$ B5 J% w–可编程过电流保护(OCP)
5 D O( w# N/ A$ d5 s8 R3 N–过电压锁定(OVLO)
0 I o7 p! z2 [( g K9 S5 B- ]–热关机(TSD)
+ H: V+ i- y% }# M8 A- h•温度范围宽:–55°C 至 125°C2 u2 V' Z3 `0 f* l" A4 J( ^6 T
•可编程软启动,以减少冲击电流
! V$ p$ m7 i, A! x2 S+ g, |9 O" G8 I% R3 说明
U: E* Q* v& q' jZCC6507 是一种高压、高频推挽变压器驱动
2 ?1 }6 p" A+ K5 {. d3 Z, a器,以较小的解决方案尺寸提供隔离电源。
! H5 N$ u! X4 Z( `! }1 i该设备具有推挽拓扑结构的优点:简单、低
) N5 C2 G0 |* I: G @$ m电磁干扰和磁通抵消,以防止变压器饱和。 L+ N4 Q( T6 {3 S/ |1 R
通过占空比控制,可以减少宽输入范围内的/ s- w% _7 Y$ X( h- u
元件数量,并通过选择高开关频率,减小变5 H+ h" H* s( l& [* ~7 u: M! y
压器的尺寸,进一步节省空间。
) f6 t( s- l9 _0 H; U该设备集成了一个控制器和两个 0.5 安, F( T) p$ m2 P, l. j) Q- ]
NMOS 电源开关,它们可以断开相位。其输) K+ H8 I+ f1 b
入工作范围通过精确欠压锁定进行编程。通! i3 g8 }; I$ C. R5 z' G+ R! D7 T
过 过电 流保 护( OCP )、 可调 欠压 锁定
# ]* v2 t% s- j; H(UVLO)、过压锁定(OVLO)、热关机(TSD)
+ E0 l9 B; i( p7 Z w和先断后通电路,保护设备免受故障条件的影响。/ @( m+ @" B8 ~" B' x# x
可编程软启动(SS)最大限度地减少涌入电
% K- }6 N4 B3 z/ M流,并为关键的通电要求提供电源排序。扩
& L6 w9 U5 n" W6 N" n8 d频时钟(SSC)和引脚可配置转换速率控制
+ ^, P9 r' D* j(SRC)进一步减少辐射和传导发射,以满
% e) |& Y. G8 M/ S足超低 EMI 要求。
& i( n# E+ ]* ~( |) V1 t# h6 }0 GZCC6507 采用 10 针 HVSSOP DGQ 封装。设
C( Y# J: i$ Y X; c: t备 操 作 的 特 点 是 温 度 范 围 为 –55°C 至
3 [. T/ n3 V7 C% n+ S125°C。
' a2 H$ Z) V& Q: F4 m! u1 v2 应用) f9 l3 V. f) ]8 ?) s
•太阳能逆变器、保护继电器
' v3 [1 k- s1 P/ p6 z7 Z/ }•工厂自动化
+ S V" j0 r& `) _2 s: m•楼宇自动化
7 ~0 n/ p B) H7 o' A0 ~9 s•医疗器械
$ g \& f1 r) t X" K•电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源 CAN、
& ~2 U1 R1 u) Z. {: @8 N& Z! URS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功率( V, o2 {( }& b/ k6 T
LAN 的隔离电源
- C* B5 i% [3 l; p! @ | 7 l. d3 E' ]4 c7 f) B2 X) L
, b+ K! m) O! M6 m s2 | M7 `& V* a9 `0 ?, r
3 n# g+ U6 C5 `: m9 W) K" r" F7 K$ w' U' ^
| / q8 w( A$ H5 B9 }5 ?3 P& M8 O- d
| 9 m( g% A$ m8 ?6 H
