查看: 235|回复: 1
开关电源驱动芯片LD7552BPSPS
发表于 2022-10-20 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. |* w, ~% M* Y5 l  U
1 ?0 J3 h8 q  X! \! S
开关电源驱动芯片LD7552BPSPS
- X% L; q/ z- ?' Z
描述
LD7552BPS及其姊妹芯片极具代表性。LD7552BPS能输出PWM(脉冲宽度调制)开关脉冲,可与开关场效应管、开关变压器、精密三端比较器、光电耦合器等元器件构成绿色开关电源,通过合理选择外部元件的参数,可以使开关电源具有较宽的稳压范围和较灵敏的保护特性。
LD7552BPS是Leadtrend(通嘉)科技公司推出的具有绿色工作模式的电源控制集成块,负责产生开关脉冲,还能完成稳压控制及各种保护。它具有良好的防静电功能、电流模式控制功能、无噪声绿色模式控制功能和多种保护功能(如过压保护、过载保护等)。该集成块启动电流低(小于20μA),功耗低(小于0.4 W),利用它可以设计出30~60 W的绿色开关电源,提供SOP-8和DIP-8包。
LD7552BPS是一种非常完美的新型绿色电源芯片,具有很强的调压功能和完善的保护功能,所以稳定性和可靠性都很高,且能根据负载的大小自动改变工作模式。实践表明,基于LD7552BPS的开关电源能在90~240 V交流环境中稳定工作,在输出40 W功率的情况下,电源自身损耗仅3 W左右,效率达90%以上;在绿色模式下,电源自身损耗仅0.4 W左右。LD7552BPS是设计中大功率开关电源的首选芯片。
' B; F6 T1 ~9 \9 \5 o; e) a5 x7 m$ ]& \" M
7 k6 v+ s2 U9 `4 r
特性
高压CMOS工艺,具有良好的ESD保护
极低启动电流(<20μA)
电流模式控制
无噪音绿色模式控制
UVLO(电压不足锁定)
CS引脚上的LEB(前缘冲裁)
可编程开关频率
内部斜率补偿
Vcc引脚上的OVP(过电压保护)
OLP(过载保护)
500mA驱动能力
, h" [8 t& M3 @9 n; A
, r8 H9 {: k5 G+ N1 t$ p* b; ?
应用
切换AC/DC适配器和电池充电器
开框开关电源
383X替换
0 p; z( T2 r. Y  k8 v' S
发表于 2022-10-20 15:11 | 只看该作者
脉宽调制,是利用微处理器的数字输出,来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 ​
GMT+8, 2025-10-12 02:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
