TA的每日心情 | 慵懒 2022-1-21 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
我要做一个电路,用来测量另外一个系统的线上电压。) J6 l, c; X+ R0 X3 p& r( P8 _
由于考虑成本的问题,我就想使用LM358来测量。电路及仿真如下:, {( A' j) ~( g' t9 l9 a6 Z/ w/ M
: Q* m& ~: Z! k
! x/ s( ?$ j5 O, ^+ Y% X5 P0 A
使用的是orcad进行DC SWEET仿真,电压从0V上升到50V,每步上升1V。1 h' P. t! W- c
V3是另外一个系统的,工作电压大概是50V。我这边的电路工作电压是5V.
/ s; ^% i/ p0 _; Y( l1 e由于前级系统已经共地了,目前这个50V电压是浮地,所以电路没法在这里共地了。
7 l: Z- g+ y. P) C+ P所以我是这样想的,在这边用差分输入,电压先用电阻分压,50*5/105=2.38V. b! r- w, v* i% B6 z8 H
然后用LM358进行运放,输出就保持2.38V就可以了。
* u0 K2 n- H5 {但我进行仿真的时候,却发现电路不能工作,LM358一直输出为5V。1 z& H/ S0 @9 H6 y
不知道为什么。
/ r0 |+ {6 u+ P |
