本例demo实现,在AT32F415RCT7输出20路同步PWM波形。/ @' k ^2 r- b$ o
注意:示例代码是基于雅特力提供的**V2.x.x 板级支持包( BSP )而开发,对于其他版本的 BSP ,需要注意使用上的区别。
7 n' a# R: i% {8 |7 E支持型号列表:* J& n5 ~6 @' ]' Y0 k4 p" q
[td]主要使用外设列表:
: j8 F5 k" i8 R" [[td]主要使用外设 | TMR * f; a# `( H! A# ^4 Q- D
| GPIO | {# e$ b: {" Q* d1 Y
| 1 快速使用方法6 ?& D& x1 C" G2 s, [
1.1 硬件资源1) AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)7 N3 y; q1 d. B" e) P$ m
图1. AT-START-F415 V1.0开发板
- U5 v: ?! G- G/ U& P3 R* R, W
3 T4 x% u, w [1.2 软件资源1) SourceCode6 ?6 d+ e$ F* A$ P) W
n pwm_output_20channel 源程序
4 c: {2 X' E0 [; N- p2 ?% j3 h源码包工程路径:SC0100_AT32F415_20_Channel_PWM_V2.0.0\SourceCode\SC0091_SourceCode_V2.0.0\utilities\SC0100_demo\pwm_output_20channel8 _, _6 I8 _& Q' Y& _: u7 Z- v2 v
注: 所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如 IAR6/7/8,keil 4/5 )进行简单修改即可。0 [- @8 E& u+ I) ^0 r7 r
1.3 示例使用1) 打开pwm_output_20channel工程,编译并下载在目标板,使用逻辑分析仪抓取对应管脚PWM波形。+ Q$ L# c# l. T1 x- {$ i
- 各TMR内部级联关系:TMR1(主定时器)----内部触发----->TMR2/3/4(从定时器)----tmr2 内部触发---->TMR5(从定时器)
, R1 ]8 m& {2 j8 }- G TMR与IO口对应关系[td]
( t7 k! U6 }' Y/ W2 ~ | Channel1 | Channel2 | Channel3 | Channel4 | TMR1 | PA8 | PA9 | PA10 | PA11 | TMR2 | PA15 | PB3 | PB10 | PB11 | TMR3 | PA6 | PA7 | PB0 | PB1 | TMR4 | PB6 | PB7 | PB8 | PB9 | TMR5 | PA0 | PA1 | PA2 | PA3 | 注: 本例程使用AT32F415RCT7实现,若使用其他型号IC需要确保封装有上述表格内的IO口。! z6 {2 n) L( F9 P7 ~0 d* _
