查看: 301|回复: 3
如何通过指针将字符串存放到高128字节?keil该怎样设置?
发表于 2022-10-20 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char *str = "abcdefg";
9 V( O, [/ u- Z/ w+ e.....
# S+ V4 w$ Q7 a3 pprintf("%s\n",str);
8 u* W$ m5 L+ v7 P6 X6 J运行结果可以在keil的uart窗口里显示结果,查看了str指向了0x7d。想把字符串放到高128字节里,在定义变量时用了idata,即:
% J4 p" C1 M; funsigned char idata *ste;
, ]" u# |0 ?* L; h7 [.....
: f1 s. O$ x. v/ T6 k  aprintf ("%s\n",str);+ q3 q- Q1 g/ m. H+ ~+ p
结果没有显示。, E3 I1 N" t' n* P
在keil里设置了存储模式为large:varabes in PDATA也没用。应该是那里没设置好,以前一直用汇编编程没碰到这些事情,现在尝试学习用C51编写,好多地方都在摸石头过河。还请那位前辈指点一二,晚辈再次谢谢了。
, b# ]8 u/ b* t( Y) z% o! ?
发表于 2022-10-20 13:11 | 只看该作者
会不会有个芯片设置呢?而且C语言这块儿,可以不用关心,编译器都给咱放好了!
发表于 2022-10-20 13:58 | 只看该作者
只有128字节,又要提供堆栈,如果需要记录一个连续数据记录会出现重叠或溢出的问题,  c; ]9 H* O: U! D
尤其针对stc12c5a60s2芯片,还集成了1024字节的内部扩展存储空间,C51可能会使用到这部分的空间,
; I4 H# _3 M0 t. G; d0 k用汇编写程序,就可以随意的利用这部分空间了。
发表于 2022-10-20 14:32 | 只看该作者
用指针仿真idata应该是可以的。区分在于,汇编里面针对idata,用的是寄存器间接寻址,
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
