查看: 209|回复: 1
远翔DC-DC电源管理大功率升压恒压芯片FP5207B DFN-10L(EP)封装 带软启动可调频率可调
    2021-4-23 15:23
    发表于 2022-10-19 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案名称9 G1 W( E" ^9 f% h
    3 b% B8 |4 b2 Z( ]# ?
    ; K3 g* y- Z& ?. h3 i3 Y; F9 H' x3 x
    , L# T$ E: _" ?( e" b! [# e( @& e, Y
    6 t* f8 t# u3 Y0 @& p! [6 E! J  `
    , f1 p* O, ~: ^& k! r: W: `/ f2 y芯片概述
    $ {( O5 e0 h4 P$ p5 e& KFP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管稳压高压供电;恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度;工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段;软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。2 |, z) W0 [4 P4 a$ T9 x' _% d
    6 o1 F. P' O1 A, w1 o1 v
    ; y5 p* D. s, C0 z3 _' b芯片特色
    - r, z. K0 r+ ^效率高达90%以上8 C4 W8 d9 N. e$ _/ ?% j0 q* A" ~
    低功耗,芯片关机功耗最低3uA! |. }2 ?! Y7 x- \5 @$ k: P
    启动电压2.8V,稳定工作电压5-24V,扩展电压为24-48V
    , H% n9 q' ]3 _0 U- V. J1 _恒压基准值为1.2V±2%
    . l1 }0 C# F# D- I5 \+ _工作频率100-1000KHz
    ; e$ q" X! v& b4 ^% B: c: J芯片软启动可调(SS)! s- `( t& a! f2 c! J
    芯片输入具有可调过流保护(OCP); J. O: a1 W+ {: |5 B
    芯片输入低压保护(UVP): a% j- W; o2 l+ j) F/ ^2 o+ p1 K
    芯片具有过温保护(OTP)
    : ~8 w$ ~: M4 l( t) b' F  u
    2 _) ]: [- H" ~
    & W, N  A: B' x) R7 B脚位描述3 h& `5 V: z; @
    # y8 P2 M0 I+ u# _8 C+ W
    2 M# p0 A& m: R5 F( s
    & o& u5 Y8 E9 r$ {6 K4 }线路图- S1 w1 ~4 v; ~+ M% g6 Y' H. X, ~
    ! H! w7 H) K& q% l! o/ {2 q
    6 w$ ~4 N* V1 |* B; {) N
    应用元件+ C8 y7 n/ l1 U+ J0 _! q. \; Y
    C1、C7:输入与输出稳压电容。. B; ~7 B' k6 b7 `2 q
    C2、C6、C8:高频噪声滤波电容。/ c& z; X" ~6 T* o8 p3 G
    C3:输入电源接 HVDD 经过内部稳压管到 VDS 产生 8V,此电压会提供内部电路与 EXT Pin驱动外部 Q2 的闸极,需要加稳压电容。$ S" R& Y- D  d
    C4、C5、C13、R1、R5:系统的补偿回路,关系到系统的稳定度。) `6 C5 e* k6 w+ A1 \6 g! N0 z5 L
    C17:软启动电容,改变电容值调整启动时间。) B5 n% q8 R, M# Z9 C
    L1:电感具有储能与滤波功用,感值越大电感涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用电感需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
    8 r; n# [4 f# O) h# x4 _D1:当 Q2 截止时,D1 萧特基管导通提供电感放电回路。- h) L/ F8 y% L, F0 G+ T1 }2 R- m
    Q2:使用内阻低的 NMOS,Drain 端高电压等于输出 19V,耐压选用 19V 的 1.5 倍。! I5 F6 v+ I5 o. T- c
    R3:Vin 与 EN 之间接 200kΩ,自动启动 IC。
    * ~( g; @: p4 W. V) H6 U4 q2 e8 }. ]R6:调整工作频率电阻。
    0 y+ ~1 ?* q! Z' @, oR11、R12:分压电阻设定输出电压。4 b& [6 j3 J4 t9 C/ b
    R8:预留作为 EMI 对策。
      c  G  `9 O" E) R9 V; {, e8 DRcs:电感峰值电流检测与过电流保护电阻。  ! S& j; ^/ @8 H2 H4 f1 q, F  L0 Y6 ]
    - d5 l& J8 ^! Y  A, A1 z# x* q6 i! n; T5 X! U" [1 w% ~/ k
    PCB图片3 H% C6 G. o1 b+ T( c0 f. \2 m
    " i5 ?# t' \5 z) @; U. U/ ?
    - ^. k% q/ O2 b5 v3 K8 J* E4 Z注意事项:& H# V( E9 H2 i: O" ]' ~6 o) R
    大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
    ( t  ]) d5 \" {/ ^/ N开关切换连接点 L1、Q2 的 Drain 端与 D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。& j/ ~% d9 J$ Q# W. @
    输入电容 C6 靠近 HVDD 与 GND Pin,达到稳压与滤波功效。, u2 o3 v7 P/ g
    分压电阻 R11/R12 靠近 FB 与 GND Pin。# H) D! E  B8 {' f9 `4 j1 c
    FB Pin 远离开关切换点 L1、Q2 的 Drain 与 D1,避免受到干扰。  R- J  k7 m5 O: w! Z
    输入电容 C1/C2 的地、输出电容 C7/C8 与 Rcs 的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
      y$ `3 h& o' q4 ~& N输出电容 C7/C8 的地一定要靠近 Rcs 的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。+ O/ T7 U; J. E
    Rcs 靠近 CS 与 GND pin。
    3 C$ s0 w% j4 Y4 }板子多余空间建议铺地。
    2 f# [+ [, O* T2 Z4 P
    . S0 i, q, l3 J) V5 J. n0 O0 ?6 O3 Q( I- J3 U. I; ?
    调频曲线
    0 |3 a' _  n6 a4 V. R6 Y- A9 j
    . a& z# H* s) G) y( u$ {
    6 E/ @+ z1 y0 P$ r" S. `' K/ \" k% k9 g
    ( G" W- O2 Q  B, H, h( z/ J
    调频公式) W3 k; F$ {/ m2 w4 p1 d6 G
    2 C8 H$ s* S) m4 t- F
    . I! r$ U+ v  g
    4 R8 r# P# P% e3 |: O" w* Q8 E7 }; ^0 v4 C3 V0 B0 T
    可调限流7 V% M9 ~) F- a- r  U7 R
    ( c  r2 I+ O# e6 w8 u* V5 G
    ; {6 H) Z. l3 c+ K9 Q# {8 @" i4 B! y. U$ S# a
    限流公式
    ( d+ O# Z6 [/ `* }% X: |! ?1 b4 A' `2 @  R3 W
    - K1 b7 `! c* T3 |( i6 g) i& t
    ! J- r, v: q6 O! d8 h; @" ?& e1 w软启动公式+ ~' ^% v$ T7 `: R7 f5 d
    7 W8 S# S! P% F* `FP5207BV060-G1.pdf2 v3 P2 b7 W; {) M# _# L
    ) }9 S" X0 |& r3 _1 w0 \
    : y; q' v: Q5 c- L% [% ?" W. o2 t) X, V4 ^
    GMT+8, 2025-10-11 20:51 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
